Strömavbrott vid start Focus FFV 1.8 2008
beekey
Namn: Andreas Hedström
Kör: Ford Focus FFV 1.8
Inlägg av beekey »
Nu när det är vinter och kallt har jag vid två tillfällen råkat ut för följande vid två tillfällen;
När bilen stått ute länge i ett antal minusgrader och jag vrider om startnyckeln för att starta dör all el i bilen.
(Bilen står normalt i varmgarage)
Jag öppnar motorhuven och smäller igen den igen -> elen kommer tillbaka.
Inga problem att starta bilen nu, startmotorn drar runt ”normalt”.
Provade att stödladda batteriet efter första incidenten, problemet återkom idag.
Vad kan det vara? Oxiderade batteripoler, gammalt/dåligt batteri som inte håller spänningen i kylan? (Det är förmodligen lika gammalt som bilen, dvs. 8 år gammalt)
Tycker mig känna igen symtomen vid några tidigare tillfällen,, där har det riktigt varit fråga om slitna batterier. Där det i dessa fall löste sig med nya batterier.
Men provbyt annars om du har den möjligheter för att utröna om det är detta det beror på, se även med över polerna och ladda upp batteriet ordentligt och se om det har verkan.
