Ford Mondeo - tempgivare
Lillmuzze
Namn: Michael Mutze
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av Lillmuzze »
Hallojsan.
Mitt första inlägg här & hoppas det hamnar på korrekt ställe.
Jag har en Ford Mondeo halvkombi -99
& har problemet att mätaren för värmen i mätarhuset inte rör på sig, förmodligen tempgivaren som gått sönder eller något liknande.
Då till min fråga är tempgivare det som kallas för Vattentempgivare?
Så jag vet jag beställer rätt sak nu :)
Mvh Michael M
Har du en eller 2st givare?
Dem sena Mondeo Mk2 har tydligen bara en som sitter ovanpå termostathuset med ett clips, annars är det den undre som går till tempmätaren.
Lillmuzze
Namn: Michael Mutze
Kör: Ford Mondeo
Måste väl va denna som går till tempmätaren.
Frågan är, hur vet man vilken storlek den är?
Då jag hittade 3st gråa på Mekonomens hemsida för just mitt regnummer...
Om du har 2st givare så är den undre till tempmätaren, den övre är då till motorstyrning för start av kylfläkt osv.
Har du bara en övre så går den till både tempmätaren och motorstyrningen.
Den här länken visar termostathuset lite bättre (nummer 9 & 10 är dem olika givarna), om du håller musen över ? på den artikeln du är intresserad av så visar den lite mer information. :)
Står det något artikelnummer på Mekonomens hemsida?
Ett tips när du byter givaren är att inte dra för hårt, termostathuset spricker ganska lätt nämligen. :)
Lillmuzze
Namn: Michael Mutze
Kör: Ford Mondeo
Vad krångligt det ska vara hah.
Osäker om det fanns nån under.
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar ... 3-WS2596sv Denna chansa jag på då jag ringde & prata med Mekonomen & dom sa det är nog den jag ska ha, så den är påväg från doms lager till butiken nu. Så hoppas det är rätt.
För det fanns även 2st andra som va gråa.
dessa:
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar ... 4-530285sv
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar ... 3-WS2677sv
Så nu är jag rädd att den jag beställt är fel & inte kommer passa.
Lillmuzze
Namn: Michael Mutze
Kör: Ford Mondeo
Värmen fungerar fint fint i bilen, ända problemet är att mätaren i mätarhuset inte vill röra på sig.
Så då bör det finnas 2st givare? Om värmen funkar men inte mätaren.
