Huvlås som inte låser Fiesta JH1
Stoffe1984
Namn: Kristoffer Grönlund
Kör: Ford Fiesta JH1 2003
Inlägg av Stoffe1984 »
Hejsan hoppsan!
Jag var på bilbesiktningen idag ser hur mannen där slår och slår med huven(hårt) på min fiesta så jag går fram och frågar vad som är fel, han säger att den låser inte huven.
när jag kommer hem så prövar jag med en mejsel och den låser fint så jag smörjer upp lite funkar kanon men den huven fastnar fortfarande inte.
Så är det nån som vet vad det kan var för fel?
Eller ska jag reklamera hos opus bilprovning?
ps funkade tills besiktningsmannen började kasta med huven, jag brukade alltid lägga ner den och trycka till bara...
Hej och välkommen!
Jo det är olika hur man stänger en motorhuv, själv som kanske lite yrkeskadad så trycker jag med oftast igen en motorhuv sista biten med. Just för undvikande att riskera flytta ner hållaren.
Men till fenomenet då själva låskistan fungerar som du prövat med mejsel, så är det troliga att motsvarande hållare just flyttade ner sig en bit, då han slog igen huven att den då inte går i lås längre.
Så det man behöver göra är att justera upp hållaren lite, så bör det fungera igen. Tror det blir svårt att få rättelse i detta, men visst låter det lite som dom ändock vållat problemet.
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Numera släpper jag alltid ner huven den sista biten, min V50 som jag hade tidigare blev bucklig på motorhuven när man tryckte till den, det är dyrare att buckla ut dem än att släppa huven från en dm eller två.
Blixnabb
Jo där får man ta det lugnt, speciellt med dom senare bilarna med lövtunna motorhuvar. På förekommen anledning och gör precis likadant med egna sommarbilen Mx5:an med sin aluminium huv.
Där dessa huvar är så pass lätta fungerar det bättre då att släppa dom sista biten, men även där sett skräck exempel på folk med full kraft drömmer ner huven på gammal som nyare bil.
Stoffe1984
Tack för svaren! ja satte en distans bakom bygeln i motorhuven funkade perfekt, tyckte mig inte se nånstans där jag kunde justera låset upp eller ner.
sen ringde jag och klagade till stationschefen på opus först försökte han slingra sig men hux flux så ändrade han sig, jag sa att jag kan komma ner och visa upp bilen men tänkte inte betala för efterkontroll då sa han att " jag mailar ut ett nytt besiktningsprotokoll" WTF tänkte jag kan man göra så med alla fel sa jag nej sa han då denna gång fixar jag det...
Man tappar ju ganska mycket förtroende för bilbesiktningen!
Kan nog stämma med dessa att det inte finns någon egentlig justering för detta, så man får improvisera till rätt funktion. Jo har med hört en rad olika konstiga fenomen vid liknande fall, som slutat förvånas hur det kan gå till på dylika ställen...
Som vanligt är det delat i minst två skolor om det är bra eller ej med denna av monopolisering,, men ger själv inte mycket för dessa uppstickare som själv en gång knegat på AB Svensk Bilprovning.
