Aut låda vs. Man låda -2.9L
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
Har nu funderingar på att byta bort aut lådan och lägga in en man låda. Vad måste jag tänka på eller är det bara att byta rakt av? (måste ju självklart installera koppling)
vad säger beskitningen?
Passar lådor från tex sierra i scorpans 2.9 vilket den borde göra men man vet ju aldrig?
Någon som har en låda som samlar damm?
Gärna lite tips!
Provade söka på forumet men hittade inte en enda tråd om detta!..=)
TwoNiner
Namn: Robert B
Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Inlägg av TwoNiner »
sierrans passar (MT75 såklart) Du behöver svänghjul,koppling och karadan,vet inte hur det är med startmotorn men den bör passa från automataren....Bara och byta!
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
och pedalställ
johan1
Inlägg av johan1 »
du måste även göra en typbesikning +vägning . sen måste du även ha stödlagret i vevaxeln .
sen måste du koppla förbi startspärren , men det är inget större problem .
har gjort denna operation på både opel och saab i mina unga år , men nu vete fan om de skulle vara värt besväret .
johan1
Inlägg av johan1 »
p.s , har ett svänghjul från en doch motor över , om de nu är samma till 6:an
du kan få den för en hundring +frakt
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Stöd lager i vevaxeln? Kostar typ beskitningen mycket? och vägning osv.....
Koppla förbi startspärren e inga probs iaf...
johan1
Inlägg av johan1 »
kolla med therealpinto han har nog koll på vad de kostar
johan1
Inlägg av johan1 »
ja du har ett lager i vevaxeln , som ingående axel från lådan går i , det sitter inget sånnt på aut .
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
De va som fan, ede jobbigt o få dit? sitter det på insidan eller utsidan? dvs utanför oljetråget...
johan1
Inlägg av johan1 »
utsidan av tråget , bara att knacka i ett nytt lager i vevaxeln .
dvs där ingående axel går in i vevaxeln . inga problem .
du kan få köpa en skiva med fords reservdelsprogram av mig så ser du hur de ser ut .
microkat : 250 kr +frakt
Det stora problemet är att om bilen är av årsmodell 1989 eller nyare så krävs intyg från Ford på att motorn är i avgascertifierat utförande även med manuell låda. Det ger två problem;
A. Ford skriver sällan/aldrig sådana intyg
B. Du måste byta minst styrboxen till sprutet också (ev. fler saker, till exempel diffklump om utväxlingen skiljer mellan manuell/automat)
Om årsmodellen är 1988 eller äldre är det lugnt.
Själva regbesiktningen är inte så dyr, max en tusenlapp.
