snälla hjälp transit 96:a går ryckigt
transit96
- Namn: crille thoresson
- Kör: transit
hej alla glada...
har en ford transit 96:a bensin dohc 2.0
den startar lätt å går fint (normalt) på tomgång
men den går lite ryckigt när man kör, känns som tydligast i en svag och lång
uppförsbacke på jämn gas, den lixom tappar orken å går lite ryckigt i ca 10-20 sekunder sen kan den helt plötsligt få ork å bli stark å gå rent (som den ska) sen plötsligt börja gå oroligt igen... den går typ som en gammal volvo 240-740
förgasare som man trycker in choken för tidigt på en kall vinter dag....
allt detta blir tydligare ju kallare motorn är....
de enda jag gjort är att prova byta mappsensorn som jag köpt från skroten
som jag vet kan vara lika trasig den...
jag vänder min tro till er å ber om tips å trix
tack på förhand MVH
tack på förhand MVH
- Namn: Peter Hallgren
Är rätt svår diagnoserade fenomen detta, men var det ett tag sedan bränslefiltret byttes skulle ett byte av detta med kunna göra sitt till att motorn får tillräckligt med bränsle.
Är den med lättstartad annars både som kall som varm? Vet inte om denna hunnit fått OBD2 uttag, där detta annars skulle vara smidigt att läsa ut eventuell felkod för symtomen.
transit96
- Kör: transit
tack för svar Peter H
den startar lätt varm som kall och går jämt å fint på tomgång
jag har gjort följande
bytt mappsensor (skroten) ingen skillnad
bytt lambdasonder (skroten) stor skillnad
bytt luftmassemätare (ny) lite bättre gassvar
bytt bränslefilter (ny) ingen skillnad
satt en extra jordkabel mellan motor å chassiet ingen skillnad
jag bytte en grej i taget för att kunna utesluta...
största skillnaden blev när jag bytte lambdasonder då försvann de till 80%
men man märker av de lite grann fortfarande...
har nu upptäck att när man nu kommer i rejäla gupp så efter ca 1-2 sek
så återkommer symptomen de är då den märks av som mest
Med vänlig hälsning
Med vänlig hälsning
