Ta bort strålkastare Ford Focus 2010
dreimolo
Namn: mattias berge
Kör: ford focus 2010
Inlägg av dreimolo »
Jag skruvade av och klickade ur främre högra strålkastare för att komma åt halvljuset som behövs bytas. Jag får dock inte av kontakten. Försökt söka men hittar inte så mycket om detta, och i manualen står det bara att man ska ta ur kontakten :-).
I denna videon som förvisso avser en nyare modell sitter samma typ av kontakt, personen i videon verkar bara trycka på ena sidan inåt. När jag försöker det med skruvmejsel är jag rädd att den lilla plastsaken ska skadas.
någon som lossat denna på ford focus 2008-2010 och kan rådgöra?
Hej,
dom där kontakterna kan vara ett aber att få av.
Kolla på den bifogade bilden, den lilla inringade plastbiten ska du trycka bakåt (mot kabelstammen). Du kommer känna/höra ett litet klick.
Sen får du vicka av själva kontakten då tätningar och smuts gör att den sitter rätt hårt på.
