Ford maverick problem med bränslepump?
Magnush
Namn: Magnus Hellström
Kör: Maverick
Inlägg av Magnush »
Behöver nu hjälp från någon med nya idéer.
Har en Ford maverick 2004 som började krångla förra veckan. Det började med missljud från tanken när jag stod still. Det var ett vinande och dunkade ljud. När jag började köra igen så tappade bilen all kraft och jag kunde frikoppla och pumpa på gasen och sedan få upp varvtalet och köra en bit igen. Bytte efter det bensinpumpen och bilen fungerar bra igen. Har säkert kört 20 mil i korta sträckor utan problem. Igår kom felet tillbaka efter att kört cirka 10mil. Efter att bilen sedan stått under dagen kunde jag köra ungefär samma sträcka hemåt igen innan felet kom tillbaka och bilen blev kraftlös och missljud kom från bränslepumpen. Förstår inte hur bränslepumpen ens kan få fram dessa dukande ljud? Bilen går nästan alltid på tomgången efter att problem kommer men hackar och är kraftlös om man ska köra iväg.
Någon som har några idéer?
Magnus
gxlv8
Namn: henrik nielsen
Kör: mercedes slk, ferrari, capri 5.0, suzuki gs1000 roadracing, hundkoja pickup, HD.
Inlägg av gxlv8 »
var det en ny eller beg pump du byte till ?
var den beg har du kanske bara haft otur,
prova med en ny pump.
kanske du har så mycket skit i tanken att pumpen fylls med skit och kör torr
det tål dom inte.
jag hade börjad att kolla tanken, om det finns skit i den
skruva ner tanken o kolla
kom gärna tillbaka o berätta hur det gick
Tilltäppt avluftning till tanken?
