Ford transit 08 turboproblem
Stenklev
- Namn: Ronny Hallenberg
- Kör: Focus
Jag har en husbil med 130hp motor jag fick problem med p2563 P2563 OBD Trouble Code
1 result found
P2563 - Generic
Type Powertrain - Auxiliary Inputs - ISO/SAE Controlled
Description
Turbocharger Boost Control Position Sensor "A" Circuit Range/Performance
Fick 4ipps om att axeln till turbon var trög och smorde den sedan går den flera mil innan ni felkod en dyker upp var på en verkstad som även hittade felkod på egr och bytte den.
Är det någon som har tipps .?
1 result found
P2563 - Generic
Description
