Ford Focus startar ej
NikHed
Namn: Niklas Hedberg
Kör: Ford Focus
Inlägg av NikHed »
Hej, har en ford focus -99 1,6 liters som ej startar. Är det någon som har bild el sprängskiss på hur tändkablarna skall sitta. Tog bort dom gamla när jag skulle beställa nya. Har naturligtvis glömt hur dom ska sitta. Bilen startade med dom gamla men gick lite ryckigt + att en kabel var trasig. Nu med dom nya startar bilen inte. Tänder överhuvud taget inte.
Borde stå 1-4 på tändspolen och cylinder 4 är närmast växellådan.
NikHed
Kör: Ford Focus
Inlägg av NikHed »
Har nu kopplat rätt, motorn helt död. Starmotorn fungerar som den ska men den tänder inte. Finns det något sätt att kolla tändkablarna och tändspolen. Som sagt bilen fungerade innan jag började strula med kablarna........
Bara att skruva ur tändstiftet och med tändkabel ditsatt på stiftet så ska det komma gnista om du lägger stiftet mot någon del av motorn (metalldel) och kör på startmotorn.
NikHed
Kör: Ford Focus
Inlägg av NikHed »
Om det inte kommer någon gnista är det spolen som är paj då.
NikHed skrev:Om det inte kommer någon gnista är det spolen som är paj då.
Är det likadant på alla stift?
NikHed
Kör: Ford Focus
Inlägg av NikHed »
Gnista på alla, har testat med startgas nu. Bilen gick i några sekunder så det verkar som bilen inte får bränsle. När man vrider på tändningen så hör man ett surande ljud i några sekunder, Visst är det bränslepumpen???. då verkar den fungera. Vad kan felet sitta?
Vad händer om reläet är trasigt?
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Det här att den inte startar uppkom det i samband att du mekade med tändspolen eller var det så innan?
NikHed
Kör: Ford Focus
Inlägg av NikHed »
Den var lite konstig, ibland startade den inte. Tex den startade och man körde en stund stannade och försökte starta och då gick det inte, ingen gnista. Har bara bytt kablar har inte meckat med själva spolen. Nu har jag kollat alla stift och dom har gnista. Som sagt gick bilen några sekunder med startgas. Startmotorn fungerar men motorn vill inte gå igång.
