Ford Focus 2001 Radio stendöd
spersson
Namn: Sebastian Persson
Kör: Ford Focus 2001
Ford Focus 2001 Radio stendöd - montera ny stereo
Inlägg av spersson »
Jag har problem med radion i min Ford Focus 2001. Den är helt död, lyckas inte få liv i den på något sätt.
Jag kan väldigt lite om bilar, men jag har kollat alla säkringar som enligt manualen ska ha med radion att göra. Kanske har missat någon som inte uppenbart påverkar radion?
Jag har också provat att demontera radion för att se så att alla sladdar sitter i, och det såg de ut att göra.
Är det någon som har något förslag på något mer man kan kolla, eller är det värt att försöka sätta i en ny radio?
Har tittat på att köpa en sådan:
https://www.netonnet.se/art/ljudbild/bi ... 8414.9094/
Skulle den gå att montera? Antar att man behöver något som fyller ut det tomrummet som blir över, då den är mindre än min nuvarande, åtminstone på höjden.
Tack!
Hejsan,
Har den fungerat sedan tidigare eller har den alltid varit död?
En lätt sak att kolla är att den borttagbara panel (siffra 2-5) sitter som den ska, lossa och tryck dit igen.
Om du har möjlighet så mät spänning fram till radion, dem 2 övre stiften på anslutningen med 2 styrningar, har du runt 12V där så mår nog inte radion så bra.
Den radion du länkar till passar skulle jag tro, du behöver bara ett DIN kablage, täcklock (som du skrev) och eventuellt ett adapter till antennkabeln.
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Har haft nån sån där stereon gett upp.. men kolla det som Rickard skriver så vet du, pallar du inte så är det bara att handla den där stereon du länkar till. På min gamla Focus -03 bytte jag till en Biltemastereo med AUX och USB för typ 2-300 spänn, täcklock för att fylla hålet (finns hos Fordhandlaren, men inte till Focus utan du får ta från nån äldre Mondeo om de ska söka i reservdelskatalogen) så blev det riktigt bra! :) När man köper eftermarknadsstereo så brukar det mesta medfölja såsom antennadapter osv. Dock så fick jag köpa till (som Rickard påpekar) var DIN-kablage, hittade jag på Mekonomen för nån hundring
spersson
Tack för era svar! Radion har fungerat tidigare, det var dock ett år sen eller så. Bilen har inte använts till några längre resor sedan dess, så jag har inte brytt mig om radion. Men nu används den allt mer igen, och en fungerande radio hade varit trevligt, så därför tänkte jag ta tag i detta. Panelen med 2-5 verkar sitta som den ska, har lossat och satt fast den igen ett par gånger. Har tyvärr inga redskap för att mäta spänning, men det lutar väl åt att jag köper en ny stereo, så att man får lite bättre anslutningsmöjligheter :)
Nu tror jag att jag vet vad jag ska leta efter för prylar iaf, stort tack :)
spersson
Jag väcker lite liv i min gamla tråd, eftersom jag nu äntligen tänkt ta tag i det här. Jag har hittat ett paket som jag tror innehåller allt jag behöver för att montera ny stereo:
http://www.mds.se/ctkfd19.html
Fråga 1: Behöver jag komplettera det paketet med något ytterligare (förutom själva huvudenheten då)?
Fråga 2: När man köper paketet kan man välja till en LEAD-kabel, vad är det och hur vet jag vilken jag ska ha? Jag har tänkt köpa en ganska billig huvudenhet, typ Biltema eller Andersson, som inte finns med i listan. Eller kan man rentav klara sig utan?
Tack på förhand!
fonzeka
Namn: Anders W
Kör: Focus 1.6 Ecoboost FFV, Honda S2000
Inlägg av fonzeka »
1: Borde inte behövas nåt mer.
2: LEAD-kabeln är nog en adapter för rattstyrningen, många billigare huvudenheter har inte stöd för det överhuvudtaget. Till en Biltema eller liknande så antar jag att det är China-lead som gäller.
Men du kanske inte ens har några stereoknappar på din ratt och då är väl valet ganska enkelt :)
spersson
Tack för svaret! Jag har knappar vid ratten, så jag provar med en China-lead isåfall. För 60:- kan det vara värt ett försök, annars klarar jag mig utan den funktionaliteten :)
fonzeka
Namn: Anders W
Inlägg av fonzeka »
Det verkar dock inte som någon av Biltemas enheter har stöd för rattstyrning, bara så du vet :)
