Omprogrammera en FOB för Ford focus
govinda
- Namn: Birger
- Kör: Ford Focus Flexifuel
Hej Allesammans,
Jag har ett dilemma med min Ford Focus 1.6 -01 med centrallåst.
jag har läst mycket på nätet och det tydligen många flera än bara jag som har problem med detta.
Problem: För 2-3 år sedan funkade att låa upp och låsa bilen med fjärrkontrollen som har med nyckeln. Sedan så slutade det bara att fungera att låsa/låsa upp med fjärrisen. Jag bytte batteri och gjorde rent kontakterna i nyckeln men det fungerade inte.
Om det är en varm dag eller att jag har kört bilen ett tag med värme på så låser alla dörrar upp efter att jag har klivit in i bilen. Men är det kallt ute så kan jag bara använda nyckeln för att öppna diverse dörr. Men smäller jag till bildörren lite hårt så öppnas alla dörrar och jag kan stoppa in nyckeln i förardörren och då låser den alla dörrar.
Jag änkte då att det kan vara fel på fjärrisen så jag beställde men ett FOB key för att prgrammera in en ny fjärris men det vill inte komma i på leraner mode.
Jag har försökt alla möjliga sätt med 0- II eller I-II 4 gånger och sedan ska ett ljud låta. Får ljudet men bilen vill inte gå in i learner mode och vill inte programmera den ny fjärrisen.
Vad kan jag göra?:banghead: tips, ideér? Så gatt man kan byta säkring nummer 63 på baksidan men vet inte om det hjälper så förbannat mycket.
Så behöver lite hjälp från er experter.
Tusen tack för er hjälp!
MVH
Govinda
MVH
Govinda
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Om jag inte missminner mig så tror jag att vi var tvungna att ha 2 godkända nycklar för att kunna programmera en ny i bilen utan Fords hjälp på en Mk 1 Focus.
govinda
- Namn: Birger
Hej och tusen tack för ditt inlägg.Nemesis_se skrev:Om jag inte missminner mig så tror jag att vi var tvungna att ha 2 godkända nycklar för att kunna programmera en ny i bilen utan Fords hjälp på en Mk 1 Focus.
Jag ber om uräskt för min klumpiga trådstart.
jag har 2 st nycklar varav en har centrallås knapparna dvs LÅS/LÅS UPP samt Öppna bakluckan.
Den verkar inte fungera. Så jag beställde en ny centrallås fjärrkontroll.
En sådan till höger med 4 knappar.
När man läser på nätet så räcker det med att köra 0-II 4ggr så ska bilen låsas och man är då i "learner mode" och kan programmera denna nya FOB
Likt denna sätt
Så finns det något annat sätt eller ska jag prova den andra nyckeln eller ska jag kontakta Ford?
Tack återigen för er hjälp!
Har programmerat in en ny fjärrkontroll till min Focus Mk1, och det gick till precis som du förklarar (det piper till när man kan programmera in fjärrkontrollen och du behöver bara göra det på den nyckeln med fjärrkontroll).
Man skulle tydligen ha alla dörrar stängda också, kan vara värt att prova om du inte redan har gjort det.
Låter nästan som om det kan vara något fel i själva låskistan i någon dörr annars?
mr_Moose
- Namn: Jimmy Johansson
- Kör: Ford Focus -99 2.0l DNW
Om jag inte missminner mig från när jag hade problem med centrallåset i min Focus mk1 så kan sådana här problem bero på en kortslutning i en brytare på en av låskistorna, vilket gör att det tar tid att skicka signalerna vidare. Problemet för mig var att desto sämre vädret var desto längre tid tog det för centrallåset att aktiveras när jag låste upp förardörren, men gick direkt på passagerardörren. Att låsa fungerade bättre först, men efter ett år strulade även det på förardörren. Jag såg på youtube att en lösning vore att skruva loss låskistan i förardörren och rengöra allt, samt fuktsäkra lite (då problemet är att fukt och skit smyger in på grund av dålig list mot rutan). Jag löste detta tillfälligt genom att skruva loss innerpanelen, skära loss tätningen mot skumgummipanelen på insidan och rengöra efter bästa förmåga samt spruta på massa 5-56. Det löste problemet över nästan en hel vinter. Det var svårt att se vad jag rengjorde för mig, men om jag minns rätt ska det vara en röd? plupp som är boven i dilemmat.
Inte säker på att det är det här problemet för dig, jag hade ingen fjärr till mitt centrallås, men kanske är värt att titta på?
