Hjälp..varmstartproblem
zetec1800
Inlägg av zetec1800 »
Har en escort 96:a 1,8 (105) som jag har ett problem med.
När man startar den kall så startar den perfekt, den går som en klocka, men när man ska varmstarta den så "bluddrar/hostar" den igång ungefär som om den misständer....vad kan detta bero på??
Jag har bytt olja(5w30), tändstift, tändkablar, rengjort luftfiltret..
tacksam för svar!
MVH Danne
zetec1800
Vill bara tillägga att tändstiften är helt svarta, inte oljiga, men sotiga, det sitter ett koniskt luftfilter på den...
bilen är tröttare när det är varmt ute oxå
CO vid tomgång var 0(0.5) på besiktningen, CO @ 2500 0.2(0.3)
HC 083(100), lambda 1.02
några ideér vad det kan vara för fel?
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Om du inte har avskärmning till luftfiltret så suger deni sig varmluft från motorn och då brukar motorer gå som skit!
men det vet jag inte om det har nått att göra med dina sotiga stift
zetec1800
hmmm....satt och fuderade lite, kan det kanske vara så att luftmassegivaren kan vara trasig eller dålig?
motorn kanske går på nödprogram eller nått?
zetec1800
plz! någon?
alla förslag uppskattas!
zetec1800
Nu har jag testat en grej.... tog bort kontakten till luftmassemätaren(eller vad den nu heter?) vid luftfiltret
och testade att köra bilen, den gick som den gjorde innan
med den inkopplad.....
men nu var bilen svår att starta även när den va halvvarm..
