Byta lampa blinkers v.fram
Emelie
Namn: Emelie L
Kör: Ford Focus 00
Inlägg av Emelie »
Hej,
jag är sjukt oteknisk med bilar men har stött på problem!
Måste byta lampa blinkers fram, vänster. (Hade dock tänkt byta höger också) Problemet är att skruven som satt var gjord av plast och hade torkat så den smulade mer eller mindre sönder.
Kan man nå lampan underifrån bilen eller måste jag hitta ett sätt att få bort den söndersmulade skruven och ersätta den med en ny?
I så fall, var kan jag hitta nya skruvar?
Det är en Ford Focus 00.
Tacksam för all hjälp jag kan få! :)
Är 99% säker på att den kan nås underifrån, ska bara vara att vrida loss lamphållaren från baksidan. :)
Precis lampsockeln nås i stort bara under i från och dess sockel vrids något motsols så lossas bajonettfattningen. Är det denna du menar är trasig?
