Märkligt beteende vid fullt rattutslag
silverbull
Namn: Simon Chamoun
Kör: Ford mondeo ghia 2.0
Inlägg av silverbull »
Tjena,
Har en mondeo ghia - 03. När bilen står helst stilla och jag vrider ratten mot fullt utslag så går varmmätaren ner vid ett vist tillfälle, precis som innan man får motorstopp när man lyfter på kopplingen när man är stillastående. Varvmätaren går sedan upp som vanligt till strax under 1000 varv. Detta gäller då jag vrider både åt höger och vänster... Några idéer om vad det kan bero på?
Som sagt känns som bilen ska få motorstopp vid ett visst tillfälle när man vrider ratten mot fullt utslag...
PS känner också av vibrationer i ratten när detta uppstår!
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Inlägg av Ford4Life »
Nu gissar jag bara men låter som servon får jobba extra mycket vid fullt rattuslag vilket påverkar motorn på något vis. Den (servon) kanske är på väg att börja bli dålig?
På min Mondeo surrar det svagt vid fullt rattslag, brukar försöka undvika att dra ratten "i botten".
silverbull
Namn: Simon Chamoun
Läste lite här och var att det är faktist normalt då servon naturligt belastar motorn, på vissa är det mer tydligt än hos andra.
Principen kring hydrauliska pumpar:
"The power steering takes power from the motor. Load on the motor pulls the rpms down a little at idle"
Så riktigt,, som en styrservo med arbetar så ökar dessa belastning ju större rattutslaget är åt respektive håll, där man med rekommenderar att aldrig vrida ratten med kraft vid fullt rattutslag då dessa når respektive ändläge.
Detta för att då frestas pumpen som mest och med rätt höga arbetstryck, sedan är det lite olika på motorstorlek osv hur mycket motorvarvtalet går ner.
Men rent spontant känns det helt normalt i detta fall.
silverbull
Namn: Simon Chamoun
Peter H skrev:Så riktigt,, som en styrservo med arbetar så ökar dessa belastning ju större rattutslaget är åt respektive håll, där man med rekommenderar att aldrig vrida ratten med kraft vid fullt rattutslag då dessa når respektive ändläge.
Har dock en fundering, det uppstår ett gnisslande ljud när man vrider, kan det vara så att oljan behövs bytas ut i servobehållaren?
mondeo
Namn: Peter B
Kör: Ford Focus TDCI 1,5 2016 Ford Fiesta MK1 1983
Inlägg av mondeo »
silverbull skrev:Har dock en fundering, det uppstår ett gnisslande ljud när man vrider, kan det vara så att oljan behövs bytas ut i servobehållaren?
Har du kollat skicket på multiremmen?
silverbull
Namn: Simon Chamoun
mondeo skrev:Har du kollat skicket på multiremmen?
Kollade den alldeles nyss, ser hel och fräsch ut. Det som jag upptäckte dock är att servobehållaren är väldigt full, så att det rinner över behållaren. Vätskan ser ju inte särskilt ren ut heller måste jag säga...
