Farthållarproblem Scorpio
Scorpio-94
Namn: Stefan T
Kör: Scorpio C -94 Volvo 855 T5
Inlägg av Scorpio-94 »
Om farthållaren inte funkar, lampan tänds inte när man trycker på knappen men lyser när man slår på tändningen så den är hel.
Om styrenheten är paj tänds inte lampan då eller kan det vara knappen som inte reagerar/funkar?
GNADA75
Namn: Tomas Englund
Kör: ford scorpio/sierra
Inlägg av GNADA75 »
Scorpio-94 skrev:Om farthållaren inte funkar, lampan tänds inte när man trycker på knappen men lyser när man slår på tändningen så den är hel.
Pilla bort tutan så ser du om kontakterna sitter där dom ska sitta annars får du kolla vidare bakom rattstången å följa kablarna borde inte vara så svårt att finna felet mvh Tomas
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Inlägg av JPStromberg »
Om det är en 94:a Scorpio du har så ska den vara utrustad med Airbag och då behöver du koppla ur batteriet i minst 30 minuter innan du tar bort den delen ifrån ratten. Därefter kan du kontrollera kablarna lite säkrare.
Jan-Peter
