Ford escort cab -91 startar ej
Forzan
- Namn: Fredde
- Kör: Ford escort cab
Har en ford escort cab från 91 som inte vill starta, det är så att lillgrabben har varit ute och buskört bilen, han säger att han varvade på friläge och sladdade lite igår i regnet. Efter det så dog bara bilen vid ett röljus, föret dog varvmätaren.
Vid försök och starta caben så är den väldigt trött, men med startkablar gick han igång i 2 minuter, sen dog han igen.
Vad kan det vara för fel på min cab?
Mycket tacksam för svar
Om den nu startar med nyladdat batteri så kan du mäta batteriets spänning, borde ligga närmare 14V med motorn igång.Forzan skrev:Införskaffade bilen för 3 veckor sedan så har inte så jättestor koll, men enligt sonen då så ska batterilampan ha lyst strax innan den dog. Tänkte låta det ligga på laddning över natten.
Hur kollar jag om generator laddar som den ska?
Forzan
- Namn: Fredde
Okej det ska jag prova, tack för tipset!RickardEM skrev:Om den nu startar med nyladdat batteri så kan du mäta batteriets spänning, borde ligga närmare 14V med motorn igång.
Jag var precis ut och satte i mitt fullladdade batteri, då gick bilen igång och den gick bra på tomgång i 5 minuter så då tänkte jag att jag kör hem den(3km bort), När jag körde den slutade hastighetsmätaren att fungera en kort stund och en röd batterilampa lös från att jag startade bilen.
