S: 18" Fälgar&Turbo T04r
Henke P
Namn: Henrik Persson
Kör: Escort Cosworth 93:a, Mondeo 2.2 TDCI 2008
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
Hejsan fordfolket..
Jag har en uppsättning fälgar&däck som är princip helt nytt, rullat ca 2mil som max..fälgarna är 8.5x18 med et-25 (standard ET escort Cosworth) bultmönster 4x108 med vredestein 225/40/18 ZR ..
Pris:8000:-(frakt tillkommer)
http://www.ladda-upp.se/bilder/ukpikosriqyirl/
http://www.ladda-upp.se/bilder/gdprxjpkcqyqk/
Har även en turbo i bra skick som är för stor för den effekten som jag siktar på framöver..
Turbon är en Garrett T67 (T04R) kallas den för också, oljekyld, glidlagrad 360lager T3fläns med A/R .82 , kompressordelen A/R 70 4" anslutning 2.5" ut.. Jag har svarvat till en V-bands fläns som sitter skruvad på turbon nu
Klipp ut denna infon
Garrett T67 (T04R)
The Garrett T67 (67mm/84mm) compressor wheel, is the turbo that ruled the streets and the sport compact industry for years! Using a .70 A/R T04S compressor housing with 4" inlet and 2.5" outlet, This turbo was monster. Paired with a T4 flanged P Trim turbine housing/wheel this turbo ensured it would not run out of breath in the top end. (Specified) A/R Turbine Housing with standard 3" V-Band discharge. Other A/R's available. Popular 700 to 750 HP turbo due to quick spool. If you want the turbo that set the bar, look no further, and backed by Garrett's craftsmanship, except nothing but the best!
Compressor Specs:
0.70 AR T04S compressor housing
max flow rate of 75lb/min
750whp rating
Turbine Specs:
4 bolt standard discharge
Different a/r housings available
P trim turbine wheel
Pris:5000:- (ink frakt)
http://www.ladda-upp.se/bilder/zoaxrpxgbago/
http://www.ladda-upp.se/bilder/bnesnbwpdhpvuh/
Vid intresse skicka ett mail till fast_cossie@yahoo.com eller pm'a
/Henke P..
Pris/utgångsbud: se ovan
Plats/närmaste stad: Torsås
Det var bättre förr...
när kvinnor var kvinnor
Tack till!
Bilpedanten.com
