Felkoder mm Ford Mondeo V6 -02??
RogerUME
- Namn: Roger Hansson
- Kör: Ford Mondeo V6 Kombi 2002
Köpte mig för ett tag sedan en Ford Mondeo Ghia V6 Kombi med Automatlåda.
Då jag verkligen gillade bilen så lämnades den in för oljebyte i lådan.
Tyvärr fick dom tydligen inte ur all, utan det gick bara i 4 liter.
Den blev bättre, men behöver nog få all olja bytt.
Men sedan tog jag beslutet att få rutan bytt då den spruckigt och det började
regna in.
Så efter att ha lagt ett antal tusenlappar på bilen, kände jag mig nöjd.
Var och handlade igår, då började laddlampan blinka, för att sedan lysa med ett stiligt fast rött sken framför, sedan tändes tanklampan också, det kan jag visserligen köpa.
Då jag inte hade så långt hem körde jag hem, bilen varvar nu MAX 4000, inte ett dugg över, och kändes inte riktigt lika stark som vanligt.
Kollade laddningen och den laddar inte ens 12V, kollade sedan felkoder och fick fram följande.
P1246 - Generatorbelastning Låg
C1310 - Broms Hyraultrycksensor fram vänster hjul kretsfel
P0012 - Variabla ventiltider inloppskamaxel, ventiler öppnas för sent (Bank1) (Denna gick att radera)
C0600 - Okänd felkod
B2516 - Fläkt styrkretsfel
B2308 - Kupélufttemperatur inlopp motorfel
Vad betyder dom? Vad behövs bytas? Dyr historia? Svårt att göra själv?
Generatorn är väl ganska given att den behöver bytas, men resten?
Eller går bilen i något nödläge när den inte laddar så den inte varvar mer än 4000?
Tacksam för svar & hjälp
regna in.
RogerUME
Beställde en regulator som såg likadan ut i alla fall. Så får vi se om det funkar.getsome skrev:I regulatorn sitter även kol.. samt dioder. Har regulatorn gått sönder så laddar den inte nånting..
Vet ni om avgassystemet är delbart efter urinröret, vid generatorn ungefär? Eller måste jag lossa grenrör och allt ihop?
Skickat från min PLK-L01 via Tapatalk
RogerUME
Nu fattar jag ingenting. Nu lyser inte laddlampan längre. Den lyser när jag precis vrider på tändningen, men slocknar, och tänds inte längre. Det enda jag har gjort är lossa kontakten på generatorn och satt tillbaks. När jag mäter med multimeter på batteriet visar den fortfarande runt 11,2-11,4 volt. Även vid belastning. Men laddlampan tänds ej. Hur funkar det där med smartcharge osv? Skulle flytta bilen till mekstället, men då tändes aldrig laddlampan?
Det enda jag kan minnas, är att bilen varit inne för rutbyte, då rutan sprack så det regnade in vid taket ungefär. När laddlampan började lysa så hade det regnat, och det var helt plötsligt blött vid fötterna vid a-stolpen helt plötsligt?
Kan någon förklara varför inte laddlampan tänds, och den ändå bara visar runt 11,4 volt på batteriet???
Känner mig väldigt förvirrad just nu
JPStromberg
- Namn: Jan-Peter G Strömberg
Har haft ett precis liknande fenomen på min V6:a dock generation II, men provade att byta regulatorn med tillhörande kol dock höll det inte mer än 3-6 månader. Det blev till att montera en utbytes generator krångligt, men det fungerar utan att demontera avgasrör eller grenrör bara bilen kommer upp. Just problemet med att olika varningslampor lyste eller blinkade på instrumentet.
Jan-Peter
Jan-Peter
RogerUME
Ok, ska prova med att byta regulatorn när den kommer. Har pallat upp bilen nu. Och lossat höger framhjul. Så kanske det kommer funka ett tag, så jag kan spara ihop till en generator. Varit många tusenlappar den kostat på en månad nu :/
Hoppas det funkar, saknar att köra den.
Några tips om hur jag lättast lossar och låser spännaren till drivremen på den?
