K: Sierra drivaxelände
Magnus 2074
- Namn: Magnus Nyholm
- Kör: Super Seven S7R
Hej,
Söker en Ford Sierra bakre drivaxelände, vänster sida.
Tror den endast fanns på Sierra 2.0L, 4x4 med trumbromsar.
Annars kan även den andra varianten av drivaxeländar, kompletta med lagerhus och hjulnav vara intressant också.
/Magnus
070-7300683
Bild på delen jag söker (axeln till vänster)
/Magnus
070-7300683
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Det fanns varianter med skruvad drivaxel och trumbroms, tex 2,9 V6 utan abs hade det. 4x4 har jag inte sett med trumbroms, jag tror att de fyrhjulsdrivna alltid hade abs och då skivbroms.
Så det är lite svårt att säga var man ska leta, men det är ju lätt att se iallafall så det går ju snabbt att kolla om du nu hittar nån bil på skroten.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
å jag var säker på att alla 2,8 och 2,9 hade abs å skivormr Costin skrev:Det fanns varianter med skruvad drivaxel och trumbroms, tex 2,9 V6 utan abs hade det. 4x4 har jag inte sett med trumbroms, jag tror att de fyrhjulsdrivna alltid hade abs och då skivbroms.
- mr Costin
- Namn: Bror H
Kompisen hade en, vi byggde om den med yb motor och rwd bakvagn. Dessutom så bytte vi vakumservot mot elservo så jag vet säkert att den inte hade abs eller skivor bak. Har stött på ett par till likväl som bilar med abs och skivor bak så båda delarna fanns.granadadr skrev:å jag var säker på att alla 2,8 och 2,9 hade abs å skivorhar docka aldrig sett en v6 utan:)
I en annan tråd säger Gustav att det finns 4x4 med trumbroms utan abs, så man lär sig hela tiden...
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Ja, det är en djungel. Jag har haft en 2.9 utan ABS med trummor bak (donatorbil till min XR4x4) och med egna ögon sett en DOHC 4x4 (ägd av "Persson" på forumet) med trummor bak...
Ska man handla delar nu är det foton och mått som gäller för att man ska vara säker på att få rätt grejer.
