Gasspjäll till Focus glappt?
fardelin
- Namn: Sverker olofsson
- Kör: Focus
Focus -10 mk 2, 1.8 Flexifuel (körs bara på bensin)
Jag har haft en del problem med ojämn tomgång vid kall motor. Varvtalet dippar direkt efter start, och ibland så långt ner att motorn dör. Aldrig några problem när den är varm.
I helgen tändes motorlampan när jag startade den, och motorn lät inte helt frisk. Väntade ett tag och då var allt som vanligt, har sedan dess kört ca 20 mil och lampan har inte tänts igen.
Jag var inne på verkstad direkt efter att lampan tänts, fick felkoder:
P0607 - Styrmodulsprestanda
P2110 - Gasspjällsstyrenhet, nödbegränsning rpm
Tycker mig ha läst en del om liknande problem med tomgång och samröre med gasspjäll.
Jag gjorde rent det lite igår och noterade att spjället inte stänger sig helt (se bild). Trycker man till spjället lite så stängs det fint (se bild), går dock tillbaka så fort man släpper det.
Ska det vara så? Eller kan det vara orsak till ojämn tomgång?
