Mondeo ST220 som spikar
Hoggis
Namn: Mathias Evhage
Kör: Mondeo st220-04
Inlägg av Hoggis »
Hej Alla!!
Har en ST220-04 som spikar mellan 1000-2000rpm på höga växlar alltså när man segdrar....har bytt tändspole, luftmängdmätare, tändstift m.m
Och under bytet av respektive del så hade jag batteriet urkopplat och i och med detta nollat datorn så försvann spikningarna i typ 24tim och jag trodde då att problemet var löst men dem kom åter efter typ en dags körning....
Är detta ett ECU (Styrdons) problem eller vet någon något annat?
Tacksam för svar!!
Mvh
Låter ju som den inte får rätt värden kanske.
Men omöjligt o säga.
Läs ur felkoder är det du kan du göra...
Får du inte ur felkoder så skulle jag försöka logga lite givare o se vad man får för värden på dessa.
Hoggis
Inlägg av Hoggis »
Tack för ditt svar, jag får inga felkoder och den kunskapen att logga
lite givare har jag ej men du tror inte det är något fel
på ECU:n då för spikningarna slutar ju när jag har nollat den....
Mvh
Brukar bli överslag i V6orna, enda som hjälper är att byta tändstift och tändkablar samtidigt.
Hoggis
Inlägg av Hoggis »
Tack för ditt svar men jag är väldigt tveksam om att det skulle vara tändkablarna för dem bytte jag vid första tändstiftsbytet 12.000mil, sen så försvinner som sagt spikningarna när jag nollat ECU:n men återkommer efter ett dygns körning....
mvh
