Glapp i framvagnen Taunus -80
JesterHead
- Namn: Johnny Söderström
- Kör: Taunus -80
Hej.
Har modifierat framvagnen lite med sänkfjädrar från en Sierra (bak), kapade dessutom. Sänker ca 80mm, detta resulterar i att bilen ligger ungefär 1,5cm från genomslagen. Ingen som helst fara att åka å inte överdrivet stötigt. Men, nu kommer bekymret, glapp som känns som en spindelled eller möjligtvis ett hjullager men enbart när bilen står på hjulen. Alltså ingenting när den är upplyft. Dessutom nybesiktigad med blankt papper för bara en vecka sen.
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Instämmer. Det brukar vara nedre spindelled som går först, iaf har det blivit så på mina Taunusar (71-) vilket brukat inträffa lite i förtid av samma skäl, lite för mycket skränkning. Som reservdel är den nedre en av de lättare att få tag i eftersom den sitter även på Granada >85 och samma bit satt även på många äldre europeiska Ford-modeller så det finns ännu många eftermarknadskopior av skiftande kvalitet på marknaden.
Men kolla även skick och spel på hjullagren som du var inne på. De yttre som bara är små stödlager är ganska känsliga för snedbelastning, de inre är betydligt tåligare.
