Byte främre länkarmar Ford Mondeo Mk3
mondan
Namn: Jimmy Jakobsson
Kör: Ford wby mondeo 2001
Inlägg av mondan »
Hej! Jag ska byta länkarmarna fram då jag tror det är nödvändigt. Det vibrerar i vissa lägen när jag svänger och gasar samt att det är ett visst klonkljud från framvagnen när man saktar in tex. vid rödlyse. bilen känns även ostabil vid körning. Jag har redan bytt stötdämpare. styrleder samt krängningshämmar stagen i fram och nu återstår detta. Jag undrar är det någon som gjort ingreppet och är det verkligen nödvändigt med detta eviga sänkande av hjälpramen? Jag är övertygad över att det måste gå att tex. trycka ihop stötdämparen med en domkraft under bromskivan så man kan släppa på spindelleden utan att böja ner länkarmen som förövrigt verkar vara överkänslig för rörelse överhuvudtaget men är osäker, vill gärna fråga och spåna lite på det först innan jag ger mig på det. Mycket tacksam för era funderingar och svar!!
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Släpp den inre av (mot kupen) bultarna till länkarmen, vrid ut länkarmen och få ut den på det viset. Men eftersom du inte behöver vara rädd om den gamla armen så kan du gå loss m våld när du ska ha ut den... men man kan göra jobbet utan att sänka ramen. Ev får du vinkelslipa av den ena bulten då jag har för mig att växellådan är i vägen på ena sidan men det märker du rätt fort
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
mondan
Inlägg av mondan »
Tack för ditt svar, det låter utmärkt att det går att göra jobbet utan att sänka hjälpramen. Mvh. Jimmy
mondan
Inlägg av mondan »
Hej igen! Jag har ytterligare en liten fråga, storleken på bultarna till dessa länkarmar, är det någon som har koll på det eller får jag åka förbi nån ford verkstad för dom? Det blir väl till att byta dom med åtminstone på ena sidan då bulten ev. måste kapas, kan ju vara bra att ordna med dom innan man börjar riva och är osäker på om dom följer med dom nya armarna som är på väg. Tacksam för svar! Mvh. Jimmy
mondan
Inlägg av mondan »
Mors! Nu är länkarmarna bytta och det gick vägen utan att sänka hjälpramen. Nu är stötdämparna, styrlederna, länkarmarna samt krängningshämmarstagen bytta, finns inte mycket mer att åtgärda i framvagnen nu men nu känns det hur dålig hjulinställningen är, nu efter länkarmsbytet så står ratten i svag vänstersväng när man åker rakt fram samt att ratten följer med i gropar och ojämnheter, riktigt orolig känns bilen nu. Blir att lämna på hjulinställning. Är det någon mer här som fått erfara detta efter byte av framvagnsdetaljer? Mvh. Jimmy
Drutten
Namn: Micke Engström
Kör: Taunus
Inlägg av Drutten »
Ja med ett sådant ingrepp i framvagnen är det nog en framvagnsinställning som gäller.
getsome
Inlägg av getsome »
På V50n som har liknande framvagn så slets framdäcken ner på 100 mil efter länkarmsbyte... det blev snabb hjulinställning där kan jag säga..
mondan
Inlägg av mondan »
Hej! Den vart riktigt bra nu när hjulinställningen är gjord, tyst och fin. Nästa projekt är stötdämparna bak dom börjar bli lite gungiga.
