Focus FFV hackar vid 1200 rpm
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Har en konstig sak med min "nya" Focus FFV -06.
Den hackar när jag hamnar på 1200 rpm, oavsett om jag gasar på från lägre varv eller saktar ner från högre varv. Vanligast innan den blir varm.
Vet inte om det har med saken att göra men temp-mätaren kommer i princip bara upp till första strecket, medan min svarta brukar ligga på andra strecket.
Har du provat att lyfta på batteripolen och låta den lära om sig allt igen? Kan vara värt att prova iallafall. :)
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Gäller att hitta radiokod först då ;)
Har även något problem med temperaturen, mätaren gå i princip aldrig över första strecket på mätaren, så skall kolla om det är mätare, givare eller termostat...
