Vattenläckage genom kupéfiltret
rtz
Inlägg av rtz »
Har nu i dagarna fått in vatten i kupén och det kommer i mängder vid passagerarsidan fram, bakom handskfacket. Det rinner inte utmed golvet, utan droppar ner någonstans bakom.
Har undersökt problemet och det kommer in genom kupéfiltret. Har funderat om det inte skall vara ett lock på detta filter!? Har haft inne den på verkstad nyligen, men fixat helt andra saker.
Sitter ingen panel över själva filtret utan det är den yttre panelen som ska se till att det inte kommer in något vatten. Ganska vanligt dock att det inte fungerar helt hundra. :(
Ford gjorde om den yttre panel -99 genom att sätta dit ett plastskydd på den som ska hindra att vattnet kan rinna ner på filtret, kolla om det fortfarande sitter kvar. Det kan även läcka mellan plåten och filterhuset.
rtz
Inlägg av rtz »
Jo, en sådan har jag haft och den fattas nu.. :(
Problemen uppstod efter ett verkstadsbesök. De har helt enkelt glömt sätta dit det igen.
Det var ju inte bra, förhoppningsvis bara att åka till verkstaden igen så får dem montera dit den innan det kommer in allt för mycket vatten.
