Bilen rycker under färd, tappar kraft, mm
rtz
Inlägg av rtz »
Jag har problem med min Ford Focus. Den tänder tydligen inte på alla cylindrar, förutom emellanåt, som det verkar. Det går ryckigt under färden; den tappar krafter för att sedan få full kraft, osv.. Det blir väldigt ryckigt under färden. Och den stannar vid tomgång. Den är svårstardad när den är kall.
Vad kan vara fel? Katalysatorn, Lambdan, vatten i bensinen, eller vad??
Har bytt både tändstift och batteri nu, utan påverkan.
Ford Focus Bensin/Etanol 2004.
ovra
Namn: Ovra Ulapines
Kör: Ford Focus -04
Inlägg av ovra »
Ett vanligt fel är att tändspolen gått sönder. Jag hade liknande symptom som försvann när jag bytte tändspole.
rtz
Inlägg av rtz »
ovra skrev:Ett vanligt fel är att tändspolen gått sönder. Jag hade liknande symptom som försvann när jag bytte tändspole.
Ok, tar åt mig detta tips och har med detta till verkstaden! Ska in med den på onsdag.
EDIT;
Den ryker riktigt ordentligt när den startar!
Vad för fler problem kan ligga bakom mina problem?
wissel
Namn: Freddie Wisselgren
Kör: XC 90 2,5 T
Inlägg av wissel »
Jag hade samma symptom på Focusen, kollade felkoderna med egen läsare och hittade ett bra inlägg här som hjälpte mig. Nu går bilen som ett skott igen :-)
Kolla denna : http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=71421
Min dotters bil:
Ford Focus 2006. Kombi
18800 mil. 1,8. Bensin/Etanol
Manuell Låda.
rtz
Inlägg av rtz »
Bytte "Lambdan" och nu går den som vanligt igen. Fick tips om att byta tändspolen också så småningom.. Men jag har inte märkt några problem. Är glad över att den rullar.
