Felkod P0132
rtz
Felkod P0132
Inlägg av rtz »
Vid en felsökning på min Ford Focus -04 1.6 bensin/etanol fick jag felkoden P0132. Vet inte vad det exakt betyder, även om jag läst lite om det på nätet Vad kan felkoden bero på och vad kan behöva bytas?
Bilen håller knapp styrfart, utan går i högst 15 km/h.
Vet för några år sedan råkade jag ut för liknande fenomen och motor, med samma felkod (P0132). Så byttes den främre lambdasonden (reglersond) och den bilen gick sedan som vanligt igen. https://www.obd-codes.com/p0132
rtz
Inlägg av rtz »
Peter H skrev:Vet för några år sedan råkade jag ut för liknande fenomen och motor, med samma felkod (P0132). Så byttes den främre lambdasonden (reglersond) och den bilen gick sedan som vanligt igen. https://www.obd-codes.com/p0132
Ok! Det var inte "Oxygene 02 sensorn" som byttes, utan Lambdan?
Skulle försöka posta fler bilder, men i min surflatta ville bara bifoga en bild. Har två bilder till och felkoden P1132.
fonzeka
Namn: Anders W
Kör: Focus 1.6 Ecoboost FFV, Honda S2000
Inlägg av fonzeka »
O2/oxygen sensor är samma sak som vad vi i Sverige brukar kalla lambdasensor :)
Kolla så inte nåt kablage eller nån kontakt är dålig annars är det nog bara prova med en ny sensor.
Precis,, samma pryl men olika benämningar,,, :)
rtz
Inlägg av rtz »
Sitter och läser i Haynes "Gör det själv handbok" om Lambdan. Är lambdasensor och lambdasond en och samma sak också? Hittar ingen uppgift om sensor..
Men lambdasonden verkar enkel att byta själv. Man ska dock skruva fast den innan man kopplar på den, för annars tvinnas kabeln.
Ja visst lambdasonden är ju just en sensor,,,
Sedan är en lambdasond är i regel lätt att byta även om gamla sådana kan sitta rätt bra och i regel sitter dess kontastycke i dess närhet, så kan en passande ringnyckel med användas och man slipper även tvinnat kablage.
fonzeka
Namn: Anders W
Inlägg av fonzeka »
Ja de brukar kunna sitta riktigt rejält, tror i princip alla lambdasensorsonder ;) är 22mm, alltså nyckelvidden.
En bra halvöppen nyckel brukar funka bäst, typ en sån här
rtz
Inlägg av rtz »
Ajdå.. Men tack för tipsen! Det vart lite begreppsförvirring från min sida. Men kärt barn har många namn. :D
ansim
Namn: Anders Simonsson
Kör: Focus 2010 1.6 TDCi
Kuga Vignale 2017
Inlägg av ansim »
Det kan vara jordfel på sensorn. Prova med att lossa den och sedan dra dit igen, innan du köper en ny. Läst om liknande fel på subaru forum.
rtz
Inlägg av rtz »
Det var "Lambdan". Verkstaden bytte den och nu går den som vanligt.. :) Dock sa de att jag borde byta Tändspolen, eftersom bilen skulle göra vissa ryck vid gaspådrag. Har inte märkt något av det, utan är nöjd med att den rullar.
