Motor byte Transit 120L 1983
Bengan
- Namn: Bengt Lagergren
- Kör: Transit
Funderar på att byta maskin i min 120L.... Vad finns det för bra motor alternativ? Diesel maskin vore toppen, vet dock inte vilken maskin man skall
satsa på, hört att 2,5 TD skall vara bolt on, har i dag en 2.0 bensinare med en 5v låda.
Vore tacksam för lite tips
Jag har en -98 med 2,5l TD-motorn, iofs bara 85hk versionen men det fanns motorer upp till 115hk att välja på.
Min har en Lucas-pump och elektrisk motorstyrning men det är populärt att konvertera till en BOSCH-pump som är mekanisk och är nog ett bättre val (den går att ställa på lite också
) då man slipper en del el.
Bengan
- Kör: Transit
Oki tack Rickard för infon. Skall börja söka efter någon säljer en motor.RickardEM skrev:Jag har en -98 med 2,5l TD-motorn, iofs bara 85hk versionen men det fanns motorer upp till 115hk att välja på.
Min har en Lucas-pump och elektrisk motorstyrning men det är populärt att konvertera till en BOSCH-pump som är mekanisk och är nog ett bättre val (den går att ställa på lite också) då man slipper en del el.
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
