Partikelfilter S+max
pop
Namn: Peter Ohlsson
Kör: Volvo v70-99, Ford focus 08
Inlägg av pop »
Hej.
Har en fråga om partikelfilter på en S-max.
Är det självrengörande filter på en 140 hk diesel från- 08.?
Eller när kom dom på S-max?
Eller vilka intervaller är det på dom om dom inte är självrengörande?
Mvh Peter.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
gå in på ford.etis.com knappa in ditt reg nr .. star det avgasnivå IV+dpf så har du eolys och underhållskrav , star det Stg V så är det underhållsfritt. På Mondeo kom dom 2011 (faceliften) på S-max borde det vara samma...
pop
Namn: Peter Ohlsson
Inlägg av pop »
getsome skrev:gå in på ford.etis.com knappa in ditt reg nr .. star det avgasnivå IV+dpf så har du eolys och underhållskrav , star det Stg V så är det underhållsfritt. På Mondeo kom dom 2011 (faceliften) på S-max borde det vara samma...
Då tackar jag så mycket för svaret.:)
Då hade inte den bilen underhållsfritt tyvärr...
Vågar man köpa en sådan bil ändå som har har 18000 mil på nacken?
Finns det några risker med en sådan bil ?
getsome
Inlägg av getsome »
Du får byta filter (kostnad 4000-12000 kr) vid 24000 mil och fylla eolysvätska var 6000e mil. (kostar ca 1500 kr för bara vätskan) så det är upp till dig. Jag hade personligen valt en 2011 Stg V själv och sluppit besvären. Stg V har även en bättre EGR konstruktion
Peter_K
Namn: peter k
Inlägg av Peter_K »
Säker på det ?
Står så här för min 2.2 l Med LDT3 nivå IV + DPF utsläpp. Står inget om Eolys i handboken
Står även så här i handboken:
Till skillnad från ett vanligt filter som måste
bytas med jämna mellanrum har DPF
konstruerats för att regenereras med ett
slags självrengöring för att bibehålla
effektiviteten. Evakueringsprocessen sker
automatiskt. Vissa körförhållanden kan
dock kräva att evakueringsprocessen
understöds.
[/I]
getsome
Inlägg av getsome »
Kolla servicescheman för att vara säker. På alla DW10a och b var man tvungen att mecka med eolys iaf.
Peter_K
Namn: peter k
Inlägg av Peter_K »
Har kollat igenom samtliga och hittar inget om eolys på min bil men kanske är annorlunda på en 2.0 140 hk ?
Peter_K
Namn: peter k
Inlägg av Peter_K »
Hittade det här på nätet:
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=57403
Dieselpartikelfilter, bytesintervall/underhåll
Det kommer en del frågor om dieselbilar med partikelfilter, vad som ska göras med filtren och när.
Det finns både de som ska bytas och de som är tänkta att fungera under hela bilens livslängd.
På Focus och C-MAX med 1.6 liters och 2 litersmotorer på 109 hk resp. 136 hk är påfyllningsintervallet för eolysvätskan 60000 km. Filtret ska bytas ut vid 120000 km.
Följande modell år är berörda:
Focus 1,6 Duratorq mellan 06/2004_03/2009, har bytesintervall.
Focus 1,6 Duratorq från 03/2009 med CDPF finns ingen bytesintervall.
Focus 2,0 Duratorq mellan 06/2004_02/2008, har bytesintervall.
Focus 2,0 Duratorq från 02/2008 med MPS6 finns ingen bytesintervall.
C-MAX 1,6 Duratorq mellan 05/2003_03/2009, har bytesintervall.
C-MAX 1,6 Duratorq från 03/2009 med CDPF finns ingen bytesintervall.
C-MAX 2,0 Duratorq mellan 05/2003_02/2008, har bytesintervall.
C-MAX 2,0 Duratorq från 02/2008 med MPS6 finns ingen bytesintervall.
På förra Mondeo med 2_litersmotor på 130 hk sitter ett belagt (coated) partikelfilter som är tänkt att fungera utan underhåll hela bilens livslängd.
På nya Mondeo, S_MAX och Galaxy gäller samma princip som Mondeo ovan, alltså inget byte. Om bilens motorstyrsystem bedömer att filtret behöver service eller byte så talar den om det via informationscentret/kombinationsinstrumentet.
getsome
Inlägg av getsome »
Gött då fick vi det utrett :) Ingen eolys och cDPF på S-maxen alltså
