Problem med klimatanläggningen Mondeo 2010
Turbokungen
Namn: Håkan Berglund
Kör: Ford Mondeo mk4 kombi 2011
Inlägg av Turbokungen »
Hej. har en Mondeo 2010 och har nu fått problem med klimatanläggningen. Kommer bara varmluft i bilen, spelar ingen roll hur man vrider rattarna... Har gjort felkodstestet på AC panelen och fick fram följande felkoder i displayen:
9081 (Circuit of left-hand temperature control flap actuator faulty)
9082 (Circuit of right-hand temperature control flap actuator faulty)
9083 ((Fault in the circuit of the air recirculation flap actuator)
Någon som vet vad som orsakat/orsakar desssa felkoder och hur man ev kan leta sig fram till problemet?
Tänkte om det är någon mer här som haft samma problem och kan komma med tips!
Tack på förhand.. Mvh Håkan
Här finns det en bra felsökninglista. LÄNK
henriq
Namn: Henrik S
Kör: Ford Mondeo mk5 AWD 2.0tdci 2017 automat
Inlägg av henriq »
Min ac på mk4 la av en gång med massa konstiga felkoder. Ingen kyla fick jag heller. På min var det bilens kylarfläkt som la av. När den inte snurra så la ac av .
Bytte kol fick igång fläkten och då hoppa kylan igång.
Fläkten skall alltid snurra när ac är igång. I låg far. När motorn blir varm går den snabbare. Kolla om den rör sig när du slår på ac. Min gav felkoder som inte ens hade med fläkten att göra.
