Vibrationer mellan 80-120km/h, drivaxel?
xxjokerxx
Namn: Robert Märs
Kör: Mondeo
Inlägg av xxjokerxx »
Har en Ford Mondeo 05a V6a automat som skakar då man kommer upp till 80km/h. Det sker då bilen accelererar eller när den får jobba lite mer vid uppförsbackar.
Släpper man av på gasen upphör vibrationerna.
Däcken är balanserade, ett hjullager fram är bytt och däcktrycket är kontrollerat, så misstänker nu att det är en drivaxel som spökar för mig.
Har försökt känna efter glapp vid drivaxlarna och på höger sida tycker jag mig känna ett litet glapp vid innre drivknuten. Det går att röra den lite fram och tillbaka i bilens riktning.
Så kollar nu på ny axel ifrån ebay, men blir inte klok på om det är skillnad mellan de för automat och manuel låda på höger sida av bilen?
Kollar man på dessa två olika axlarna från ebay så säger ena att det funkar för båda typer av låda medans den andra enbart för manuel.
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-2 ... 1e614b54d3
http://www.ebay.co.uk/itm/DRIVESHAFT-FR ... SwQTVWA9R7
Så mina funderingar är, verkar det rimligt att det är den högra drivaxeln som problemet för mig, samt om det är någon skillnad på axlarna mellan manuel och automat låda på just höger sida?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Bägge dom du länkar till skriver manuell låda I beskrivningen...
Och ja risken är stor att en av drivaxlarna är kass , troligtvis den med glapp.
xxjokerxx
Namn: Robert Märs
Kör: Mondeo
Okej, tolkade som att den skulle passa för båda lådorna. Då det står i beskrivningen för den första av de två, gearbox M/A vilket jag tänkte var manuel och automat.
walste
Namn: Stefan Wallberg
Kör: MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V (146Hk)
Inlägg av walste »
Jag har vibrationer jag med, som mest känns i lägre hastigheter vid gaspådrag vid sväng.
Fick tipset om att det skulle vara drivaxlarna, så jag bytte båda dom. Det blev aningen bättre, men är fortfarande vibrationer.
På förarsidan, så känns det som att det är glappt in i lådan om jag rör på drivaxeln upp o ner.
