hjälp med elbackspeglar
Granworth
Namn: Kristian S
Kör: Transit oljebrännare , scorpio ghia 94 .
Dröm bil , se foto.
Medlemsnummer: 540
Inlägg av Granworth »
skulle behöva hjälp med el-schema eller liknande till ytter backspeglarna till en scorpio cossie 1996 .
sen en fråga till ... var det så att dom bilar med elstolar och minne ( 3 olika inställningar ) att speglarna även kunde följa dessa olika inställningar på sätet..???
Tacksam för hjälp och svar :)
Old Fords Never Die They Just Goes Faster.. :racesmile
Har inte hittat något elschema tyvärr men fann följande i försäljningsbroschyren:
"Minnesfunktionen för förarstolen inkluderar även backspeglarna. Tre personliga inställningar kan lagras och sedan återkallas från manöverpanelen eller fjärrkontrollen."
Granworth
Namn: Kristian S
Dröm bil , se foto.
Medlemsnummer: 540
ja då var det som jag trodde med inställnings möjligheterna ...
ja det är 9 st kablar att meka med som är uppdelade på 2 kontakter.
svart kontakt 4 kablar : gul , svart / gul , grå/röd , vit/svart.
vit kontakt 5 kablar : violett eller lila , brun , vit , grå , svart .
några av dessa går ju till el uppvärmningen och resten då till att styra spegeln...
har kollat på scorpio.uk , tyska ford forumet och försökt att googla... men nix resultat än så länge...
som sagt är tacksam om någon kan hjälpa vidare...
Hittade ett elschema till slut, färgerna stämmer inte så bra dock men det kanske går att gå på anslutningens stiftnummer? :)
Fler elscheman finns här: LÄNK
C746a (Förarsidan)
1 - Gul/Lila - Motor (Höger/Vänster)
2 - Svart - Jord (Uppvärmning av speglar)
3 - Vit/Röd - Motor (Upp/Ner)
4 - Brun - Matning från dörrmodul förarsidan (Motorer)
5 - Lila/Svart - +12V från säkring F21 (Uppvärmning av speglar)
C746b (Förarsidan)
1 - Vit/Röd - Positionsgivare (Upp/Ner)
2 - Gul - Matning från dörrmodul förarsidan (Positionsgivare)
3 - Gul/Röd - Positionsgivare (Höger/Vänster)
4 - Används ej
5 - Svart - Jord (Positionsgivare)
C908a (Passagerarsidan)
4 - Brun - Matning från dörrmodul passagerarsidan (Motorer)
C908b (Passagerarsidan)
2 - Gul - Matning från dörrmodul passagerarsidan (Positionsgivare)
4 - Används ej
HEATED FRONT WINDSCREEN.pdf
(68.62 KiB) Nerladdad 142 gånger
POWER_MIROORS_WITH_MODULE.pdf
(104.74 KiB) Nerladdad 134 gånger
Granworth
Namn: Kristian S
Dröm bil , se foto.
Medlemsnummer: 540
hej
:thankyous:thankyous :thumb: :bowdown:........
ovanstående säger allt.....
nu blir det läsa av och mek i morgon...
// MVH
Granworth
Namn: Kristian S
Dröm bil , se foto.
Medlemsnummer: 540
ja som du skrev så stämmer inte färg kodningen så bra men efter lite pyssel och några funderingar så har jag fått dom speglarna att fungera :):)
Nu skall dom bara snyggas till och sen monteras och kopplas ihopa med en helt annan kabelstam ....
Och nu två st. citat från min gamle och gode läromästare ....
citat 1 " Allt blir så mycket lättare om du är färgblind .... "
citat 2 " Det är bara att koppla ihopa kablarna , något kommer att hända ... Om inget händer... ja då har du gjort fel pöjk ... "
Tack för hjälpen än en gång
Granworth skrev:Hej
Kul att det gick att få till det trots allt, låter som en klok man. :)
Granworth
Namn: Kristian S
Dröm bil , se foto.
Medlemsnummer: 540
ja det som ställde till det var dom där " positions givarna " som har kontakt med boxarna ( minnesenheten / styrenheten ) och manöverpanelerna för speglar och säte i dörren .... bara i förar dörrens modulen är det 2 kontakter och tillsammans ca. 30 kablar.... behövde ju inte ALLA kablar för att få det / dom ( speglarna ) att funka , men utan schema är det alldeles för mycket att pröva sig fram på , då en del kablar oxå har gemensam eller tvåvägs pulsering ,,,, samt att man även har svart som en del av jordningen ,,, ( är ju i normal fall brun ) gör det ju inte lättare precis ;);)
// Mvh
