Mondeo t5 09a går inte. Hjälp!
joohannilssoon
Namn: Johan nilsson
Kör: Ford sierra 4x4 och Sierra cosworth 91a
Inlägg av joohannilssoon »
Har en titanium S 09a som inte samarbetar. 2.5L Volvo T5
Började med att jag bytte abs givare fram och då hittade jag en kabel i stammen under kylaren som höll på att gå av. Lödde ihop den och tog ner bilen från lyften och skulle köra.. då går bilen endast på tomgång. När man gasar på så bluddrar och smäller det ( om man inte gasar väldigt lugn)
Felkoder så från början P0607 styrmodulsprestanda. Fel i övervakningsprogramvara. Skickade motorns styrenhet till Tyskland på reparation utan resultat då de ej hittade några fel på boxen. Testade lite idag igen och nu får jag även kod
P0638 gasställsdonkrets område/prestanda bank 1
Börvärde ej nåbart
Rotat i kabelstam och testat en annan gsspedal men inget funkar ! Hjälp mottages tacksamt
joohannilssoon skrev:Har en titanium S 09a som inte samarbetar. 2.5L Volvo T5
Börvärde ej nåbart
Vet du var det var för kabel som du lagade?
Kan det ha lossnat något rör till insuget?
joohannilssoon
Namn: Johan nilsson
RickardEM skrev:Vet du var det var för kabel som du lagade?
Vet iallafall att bilen går ej att starta om den kabeln är av. Klippte av o testade. Jo nej jag har kollat överallt. Hittar inget som ser konstigt ut tyvärr.
