kopplingsvajer taunus -77
- Fiechen
- Namn: David
- Kör: Ford Taunus Turbo
Hej, har någon en bild på hur kopplingsvajern sitter vid växellådan på taunus tc2 med pinto motorn? Eller kan beskriva hur den ska sitta? Så länge sen jag skruvade av den så jag har glömt.
Mvh David
Mvh David
Bygger snabb gammelford, sån man kan ha att åka och köpa snus med
http://skogenracing.editboard.com/t5990 ... date-21-10
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Hej! Den sitter med en förskruvning genom transkåpan nertill på vänster sida i färdriktningen. Vajern har en kula i änden och är rätt & slätt bara instucken i kopplingsarmen genom ett hål som är slitsat så att när man trätt i kulan så glider den utåt i springan när man skruvar åt justeringen och kan inte åka ur vid kopplingsrörelse, enkelt och extremt pålitligt. Har för mig korrekt spel motsvarar ca 0,5 cm töjmån i sidled om man drar åt med fingrarna när pedalen är uppsläppt, det finns en gammal illustration på den tumregeln i Thorsells klassiska garagehandbok om Taunus. Upptill sitter den fast genom att ett "T" i vajerns ände sitter nerstucket i ett jack i pedalen och ett låsclip av metall håller den på plats. Iaf är det så på TC 1 och jag har för mig att det är lika på alla Taunus i den änden (minnet sviker på om senare Taunus fick samma självjustering med kuggar som Granada mk II, lite struligare att jobba med vid demontering/återmontering). /Mvh Släggmek
- Fiechen
- Namn: David
Sent svar men stort tack för infon släggmek, det hjälpte verkligen!
