Weber`s som dør i venster sving..
ormen
Inlägg av ormen »
Hei!
Har en cortina mk2 med en trimmad 1600 x-flow motor i.Det sitter 2x40 Weber`s på den. Den går som et svin,men den dør vid pådrag i venster sving....! Hva e felet? Har el-pump monterad,så jag tror bensintrykket e ok...
mvh
Ormen.
Bille
Inlägg av Bille »
Jag har för mig att nån pratade om ett liknande problem.
Då va det nått med vacumet, det sitter ju lite vacumslangar även på förgasare, kolla så att allt sitter där det ska och att slangarna är hela.
Jag är inte säker på detta men det kan ju vara ett tips i alla fall.
Mvh Bille.
ormen
Inlägg av ormen »
Takk for svaret... det sitter inte så mycket på innsuget..det ingen vacum broms og så.. Det e merkverdigt det her...om man ska ta några piruetter så funkar det jette bra om man kjör mot höger,men legger man ut bilen til venster,så dör den direkt. Det e nog at prova at gasa ut av en rundkjörning..dör direkt..:mad:
Kontrollera flottörnivån - det låter som att den kan vara lite låg.
ormen
Inlägg av ormen »
ska kolla det...takk.
ormen
Inlägg av ormen »
Hei igjen..!
Har justerat upp flotör nivån nu,det verkar som at det e rett spår,men ska kolla trykket i morn...det ska va 0,3 bar eller?
Jo, det är det väl - 0,25-0,3 bar om jag minns rätt.
