Parkeringsvärmare
Ford93
Namn: John Eskil
Kör: Ford Focus
Parkeringsvärmare
Inlägg av Ford93 »
Hej på er.
Jag har stött på ett problem med min Ford Focus 2010.
Parkeringsvärmarens timer verkar inte fungera..
Går in i datorn, ställer in tid, datum, dag. Men bilen är fortfarande iskall.
Om man trycker på "aktivera nu", så hör jag hur den hoppar igång. Men annars är den död.
Någon som kan veta varför?
Tiden/datum är riktigt inställt, det har jag kollat flera gånger.
Har även testat att aktivera både "tid 1" och "tid 2".
Bränsle finns det gott om och batteriet är bra.
Termostaten är lite dålig tror jag.
Tar väldigt lång tid innan den börjar hoppa upp i temp.
Sen går den aldrig till mitten (90 grader), stannar mellan sista och näst sista strecket. Vet inte om det har någon betydelse, men tänkte skriva alla faktorer som kanske spelar någon roll.
När du kör "aktivera nu", har du låtit den gå en stund så du vet att den funkar?
Värmaren går alltid i kallt väder för att hjälpa motorn att hålla tempen. Misstänker därför att den inte går igång alls eftersom du skriver att den inte går upp i temp.
ptrrr
Namn: Peter
Kör: Ford Focus Mk3 1.6 TDCI Titanium 2012
Inlägg av ptrrr »
Lånar tråden lite. (eller ganska mycket)
Focus -12 med programmerbar bränsledriven extravärmare som inte fungerar.
Lagrar felkoder > fungerar - felkodar igen. Kanske är samma för TS, nån komponent i systemet behöver servas/bytas.
Fick reda på detta strax innan jag skulle hämta ut bilen, och är nu osäker om jag ska genomföra köpet (iofs med rabatt...)
Om denna inte funkar, innebär det att det inte heller "cirkulationsvärmare" fungerar?
Med antagandet att cirkulationsvärmaren är det som ska hjälpa till att få upp motorn i temp > ge mig varmare kupéluft snabbare? Vill inte köpa "ny bil" och störa mig på att det tar 25min att få kupén varm.
I Etis står det såhär:
Utan motorvärmare (="vanlig" motorvärmaruttag?)
Med cirkulationsvärmare (?)
Programmerbar bränsledr extravärm
För att förvilla ytterligare står det på engelska:
Utan kylarspjäll
Less Engine Block Heater
Less Park Heating
Kylarspjäll gissar jag är de där spjällen som stänger i fronten för att inte kyla blocket. Det finns inte.
Det finns bevisligen programmerbar värmare så hur skall man tolka "Less"?
