vart köper man specialsäkringar?
torre05
Namn: Torsten Hänisch
Kör: Mondeo och Connect
Inlägg av torre05 »
Hejsan jag har haft min bil på verkstan och bytt ruta, ett par dagar efter vart det dimmigt och som vanligt körde jag igång elvärmen i rutan. Det visade sig att den inte fungera på vänster sida, så ringde jag till verkstan som har bytt och pratade med dom kring detta och han bad mig och kolla säkringen till en början med. Nu har jag kollat säkringen och upptäckte att det är en fet klump av 40A säkring.
Nu undrar jag vart man kan köpa såna?
Sen har jag även byt säkringar mellan höger och vänster, för det första är det ju bättre på vänster sida och till det andra vill jag veta om den också kommer att gå sönder för då måste det ju vara fel nånstans och då r det ju garanti.
torre05 skrev:Hejsan jag har haft min bil på verkstan och bytt ruta, ett par dagar efter vart det dimmigt och som vanligt körde jag igång elvärmen i rutan. Det visade sig att den inte fungera på vänster sida, så ringde jag till verkstan som har bytt och pratade med dom kring detta och han bad mig och kolla säkringen till en början med. Nu har jag kollat säkringen och upptäckte att det är en fet klump av 40A säkring.
Har du en bild på säkringen? Vissa går att köpa i bilstereobutiker men jag har köpt mina hos Ford när jag satte eluppvärmdruta på min gamla Focus ST
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Skroten är nog billigast
torre05
Inlägg av torre05 »
är dom så pass dyra?
Peter_K
Namn: peter k
Inlägg av Peter_K »
torre05
Inlägg av torre05 »
Ja det skulle det kunna vara
