Byta koppling Focus 1,6 2001
Henry Fjord
Namn: Fredrik Lilja
Kör: Ford Focus -01 1,6
Inlägg av Henry Fjord »
Ska imorgon byta koppling på min Focus DNW 2001. Tittade lite under idag och jag undrar om någon vet om jag måste ta bort den stora balken som sitter undertill bakom motorn (subframe) Det ser väldigt trångt ut men skulle det gå så vore det bra.
Henry Fjord skrev:Ska imorgon byta koppling på min Focus DNW 2001. Tittade lite under idag och jag undrar om någon vet om jag måste ta bort den stora balken som sitter undertill bakom motorn (subframe) Det ser väldigt trångt ut men skulle det gå så vore det bra.
Det ska inte var några problem att få bort växellådan med den på plats, finns lite matnyttigt här (LÄNK) iofs så visar det hur man plockar ur både motor och växellåda men, men. :)
Henry Fjord
Namn: Fredrik Lilja
Det gick ju bra att byta kopplingen utan att röra några balkar. Enda problemet var att muttrarna till drivaxlarna hade växt ihop till ett stycke så det blev att lossa drivaxel med fjäderben och spindel i ett stycke , men det går det med.
meanxpress
Namn: janne pettersson
Kör: express,sierra
Inlägg av meanxpress »
brukar bara lossa spindelled å sen dra ur å vika undan axlarna, det e lite tajt på vä men spar masssa arbete :)
Henry Fjord
Namn: Fredrik Lilja
när jag ändå frågar för jag vart inte helt klar , vart fasen tömmer man lådan på olja , såg en påfyllningsplugg vid växelvajjrarna men ingen plugg i botten
.... ok har googlat lite , pluggen sitter under den andra påfyllningspluggen, den ser inte ut som en vanlig plugg , ser mer ut som låsningen till axeln till växelväljaren
Henry Fjord skrev:när jag ändå frågar för jag vart inte helt klar , vart fasen tömmer man lådan på olja , såg en påfyllningsplugg vid växelvajjrarna men ingen plugg i botten
Det finns ingen avtappningsplugg på IB5-lådan, låsningen ska man inte röra utan man får tömma lådan genom att ta ur drivaxlarna. :)
Henry Fjord
Namn: Fredrik Lilja
ok , jag lossade den aldrig. såg bara bilder på nätet att det var avtappningspluggen. Jag välte växellådan på sidan när jag tömde.
Och den satt ju inte ens i botten av lådan. Hur som helst dumt att inte ha plugg. hur byter man olja om man nu skulle vilja det. Min olja såg ganske sunkig ut.
