Dieselvärmaren
Nybbe79
Namn: Robin Nyberg
Kör: Ford Edge
Dieselvärmaren
Inlägg av Nybbe79 »
Hämtade min Edge idag, när jag drar igång dieselvärmaren så tycker jag inte den startar, står i displayen att värmaren är på, även en symbol med en tvåa över syns (se bild) på min VW så hörde man att värmaren gick och blåste varmt i kupén, men på Forden så blåser det ingenting och inget låter, någon som har någon gissning varför den inte startar?
torre05
Namn: Torsten Hänisch
Kör: Mondeo och Connect
Inlägg av torre05 »
På min Mondeo dröjer det en liten stund och fläkten går igång också lite senare när det har byggts upp lite värme :)
Nybbe79
Namn: Robin Nyberg
Kör: Ford Edge
Inlägg av Nybbe79 »
Aha, jag har bara provat att starta den när bilen har varit varm, kanske inte funkar då. På vw kan man starta den när som helst.
Nybbe79
Namn: Robin Nyberg
Kör: Ford Edge
Inlägg av Nybbe79 »
torre05 skrev:På min Mondeo dröjer det en liten stund och fläkten går igång också lite senare när det har byggts upp lite värme :)
Nybbe79
Namn: Robin Nyberg
Kör: Ford Edge
Inlägg av Nybbe79 »
Provade nu och då hoppade den igång, jag var nog lite för het på gröten, tack för hjälpen!
