Focus som inte startar
felix
Namn: Felix Hallberg
Kör: ford focus
Inlägg av felix »
Har en Ford Focus 2005 Flexifuel, 10 000 mil, köptes för 4 månader sedan och startar inte. Efter körning en dag så funkade den bra och dagen efter så starta den inte alls.
Fel: Bil startar ej
Åtgärdat: Verkstad bytte tändstift, kontrollerade så det fanns gnista och bränsle fram till tändstift. Enl. en verkstad så flödar det bränsle så den får för mycket bränsle.
1. Batteri OK
2. Startmotor snurrar runt motor men den går ej igång, tänder aldrig till
3. Tagit bort luftfilter
4. Kopplar man ur spridarna och sprutar in startgas så tänder samt startar den till i några få sekunder. Vid återmontage av spridare så har den tendens till att försöka tända och starta men går aldrig igång.
5. Autocom/Delphi ger inga felkoder
6. Gasspjället rör sig från 98% stängt till fullt öppen.
7. Relä samt säkringar kontrollerade för bränslepump/start. (Hör dock ej något sumrande från pump vid tändning på, men enl. verkstad så flödar den vilket antyder att pumpen funkar men såklart kan de fortfarande ge fel/högt bränsletryck från pump).
8. Tempgivare, kylptemp, instugs temp verkar OK enl. diagnostikdator.
Någon som har några felsökningstips?
Krille
Namn: Krister M
Kör: S-Max 2.0 FFV 2011
Inlägg av Krille »
Vad har du för bränsle i och vilken etanolhalt tror ECU:n att det är i tanken vid start? Det kan du läsa ut i OBD. Min surade ner sig direkt då den utgick från 50/50 blandning vid varje start.
