Öppna motorhuv utifrån Mondeo -10
Lindman
- Namn: Henrik Lindman
- Kör: Ford Mondeo
Hej,
Min huvwire har gått av och jag kan således inte öppna motorhuven. Är det någon som vet hur man öppnar motorhuven utifrån?
Är tacksam för svar!
/Lindman
/Lindman
Vet du vart vajern har gått av? Du har nog störst chans att få upp motorhuven genom att försöka dra i vajern med en tång eller liknande, själva huvlåset brukar vara ordentligt skyddat med plastkåpor.Lindman skrev:Hej,
/Lindman
Deepdiver100
- Namn: Tor Bakk
- Kör: Mondeo 2L TDCi 2011mod
Du kan öppna motorhuven fra undersidan.
Info här:
http://www.talkford.com/community/topic/188244-mk4-snapped-bonnet-cable/
http://www.talkford.com/community/topic/189374-help-for-bonnet-release-please/page-2#entry1836886
Mondeo snapped bonet release cable part 1
https://www.youtube.com/watch?v=oQ5pY68jlqU
Mondeo snapped bonet release cable part 2
https://www.youtube.com/watch?v=xWwXNwaeliw
Jäg har tenkt å byta til rostfri wire føre den gamla går av, har kjöp denna huvwire (men har inte bytt, venter på varmare väder):
Ford Mondeo mk4 2007+ broken snapped Bonnet Release cable FIX - EASY DIY FITTING
http://www.ebay.co.uk/itm/121800912239?clk_rvr_id=1412648059448
https://www.youtube.com/watch?v=vZA4vJKr-Vw
Wire passar S-max and Galaxy også. Fra ebay-linken:
"high quality stainless steel bonnet release cable fix for the Ford Mondeo Mk4, S-max and Galaxy. The standard Ford part is made from galvanised steel which rusts and snaps very quicky (reports of failure in just a few years old and few 10's of thousands of miles is not uncommon!). This stainless steel cable will not rust and snap! Replacing the broken cable with the standard Ford part takes several hours and requires a lot of parts to be removed (Ford charge around £200) - this fix only require 2 plastic screws and 2 bolts to be removed. You could change the release cable in just 15 minutes."
Info här:
Toppen, bra info!Deepdiver100 skrev:Du kan öppna motorhuven fra undersidan.
Info här:
Deepdiver100
- Namn: Tor Bakk
