Konstig blinkers på släp med LED (Focus)
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Har en Focus -08 som jag kör ganska mycket släp med. Ett släp har vi LEDlampor på och allt funkar fint förutom blinkersen.
Första blinkningen med det släpet så blinkar det först 2 blinkningar i normal takt, dock på båda sidorna, med typ halva effekten. Efter de 2 normalsnabba blinkningarna så blinkar båda sidorna jättesnabbt, oavsett vilket håll man blinkar åt.
När man kopplar bort släpet så blir det 2 snabba blinkningar först, men sen ändras blinkfrekvensen till fullt normalt.
Andra släpet jag har har haft vanliga lyktor, och allt funkar precis som det ska! Men då ena sidan blev kass så kostade vi på helt nya ledlampor till det oxå. Och nu är det PRECIS likadant som de det andra släpet. Vad kan jag göra för att få det till att funka som det ska? Kan jag sätta något motstånd nånstans?
Har en Kuga -10 och med den funkar båda släpen kanonfint på oavsett..
Ingen av bilen har CanBus. Focusen har Westfalia och Kugan har Thule. Man kanske skulle byta ut kabelhärvan från Westfalia till Thule på Focuen?
ansim
- Namn: Anders Simonsson
- Kör: Focus 2010 1.6 TDCi
Kuga Vignale 2017 - Ort: Ljungsbro
Troligen är det så att strömmen/lasten genom blinkrelät blir för liten i Focusen.
5W/12V=0,4A -> 12V/0,4A=28ohm last i en vanlig lampa. Medan lasten i en diod lampa är mycket mindre.
Se mer på
https://www.bilupplysningen.se/page/berakna-motstand-for-led-lampor
Se mer på
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Tillomed så att det är 21w lampor i originalet.
Borde såna här lösa problemet? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... rtId=42202
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Funderade på såna motstånd.. Om jag nu skulle sätta motstånden i bilen på blinkkretsen innan bilens släpvagnskontakt. Blir det problem när man väl kör en släpvagn med "vanliga" lampor i senare skede? Eller ska man som sagt sätta dem i släpets lyckta?
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Prövade med tjejens Focus -05. Funkade perfekt..
Verkar vara vara min -08 som det inte vill funka på.
