Glödningslampan blinkar bara till
Jimpiz
Namn: Jim Ezelius
Kör: Ford Mondeo 2.0 TDCI
Inlägg av Jimpiz »
Hej. Har tänkt på en sak. När jag ska starta bilen kall blinkar bara glödningslampan till. Här om dagen var det minus 9 och jag vred på tändningen och glödningslampan bara blinkade till. Dock startade bilen skapligt lätt, fick tugga lite längre än när motorn är varm. Vad kan det bero på att lampan inte lyser längr?. På min Renault från 05 lyser denna 5-6 sekunder vid samma väderlek
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Använder du dieselvärmaren innan ?
Jimpiz
Namn: Jim Ezelius
Inlägg av Jimpiz »
Har tyvärr ingen dieselvärmare
getsome
Inlägg av getsome »
Har du läst ut felkoder ? kan vara utegivaren som visar fel och låter bilen tro att det är varmare ute än det är (tror inte det är samma givare som den som visar tempen i displayen)
Jimpiz
Namn: Jim Ezelius
Inlägg av Jimpiz »
Aha. Okej. Nää inte läst några koder. Får göra det då :). Tack för svaret
