Smörja bromsoket bak
Bargis
Namn: John N
Kör: Ford mondeo mk5 2015
Inlägg av Bargis »
Bromsoket bak på min mondeo har börjat kärva, har länge åkt med ett gnisslande ljud som uppkommer efter ca 1-2 mils körning.
Idag hade jag tid över att plocka ner det, smörjde kolven med 5-56 och silicon spray, det blev lite bättre.
Någon som har en bättre ide på ett mer ändamålsenligt smörjmedel för kolven ?
Mvh John
Drutten
Namn: Micke Engström
Kör: Taunus
Inlägg av Drutten »
Hallå!
Jag hade samma problem med mina bromsar bak, låg på lite grann.
Visade sig vara armen till handbromsen som inte gick tillbaka helt.
Sitter en gummi tätning bakom armen till handbromsen som det sitter en bricka i, det hade kommit in fukt där så brickan hade rostat och svält så armen kärva.
Bargis
Namn: John N
Inlägg av Bargis »
Var i armen och ryckte samtidigt som jag smörjde men la aldrig märke till någon bricka, får kolla närmare på det någon dag.
Såg att det är vanligt att smörja kolven med bromsvätska.
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Bromsokets kolv får aldrig smörjas med något annat än bromsvätska.
Kärvar kolven så ska kolven plockas ut och göras ren.
Jag rekommenderar att du köper ett nytt bromsok då felet troligen ligger i handbromsen eller dåliga damasker.
Använd handbromsen kontinuerligt och byt bromsvätska vart annat år för att slippa problem.
Bargis
Namn: John N
Inlägg av Bargis »
Bilen har servats enligt serviceschema, men vet inte hur ofta bromsoljan byts.
Antar att ett ok nere på ford kostar halva lönen.
Är det bara att byta ok eller måste man lufta som på gamla bilar ?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Hur ska du annars få ut luften ur oket om du inte luftar ?
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
Du kan köpa bromsoket någonannanstans än Ford åf.
Ja, det måste luftas efter byte av bromsok. Lufta är inga konstigheter?
obs: BromsVÄTSKA är ingen olja. det är som namnet antyder en vätska varav samma anledning som jag rekommenderar byte av denna eftersom den suger åt sig vatten som kan förstöra komponeneter i bromssystemet.
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
OffT:
service o underhåll betalar sig alltid mot att köra tills skiten stannar
Ja, lathet och okunskap brukar inte löna sig i längden. :)
Bargis
Namn: John N
Inlägg av Bargis »
Vet inte riktigt hur jag ska tolka era inlägg. Jag skrev tidigare att jag servat bilen efter serviceintervall. Kanske var jag lite otydlig, servicen har jag inte gjort själv utan den har en ford verkstad gjort. Har ägt bilen i över 4 år, och servat den varje år ca 200-300mil innan service.
Byts inte bromsvätskan ut tillräckligt ofta under service?
Sist jag byte bromsok var för många år sedan på en volvo 745, kanske hoppades jag att bromssystemet var själv luftande.
Finns det flera tillverkare av bromssystemet på min bil, med min otur lär man köpa fel ok om det finns flera.
Drutten
Kör: Taunus
Inlägg av Drutten »
Kan säga att i mitt fall slutade med att det blev att köpa två nya bromsok.
Klämde bromsslangarna med en tång avsedd för ändamålet så inte all bromsvätska försvinner vid bytet.
Viktigt är att INTE röra handbromsen fören man har luftat och fått upp tryck i bromsarna igen.
Har fungerat perfekt sedan dess.
Vid service brukar teknikern säga till om det är dax att byta bromsvätskan.
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Inlägg av Ford4Life »
Bromsvätska är väl typ inget man brukar byta på en bil om inte man ska göra ingrepp i bromssystemet.
Poängen är att man hör ingen säga "jag ska åka och byta bromsvätska på bilen"?!
Sen att man bör byta den oftare är en annan femma. :)
Min erfarenhet är att kör man som ett svin med hårda inbromsningar så håller sakerna.
Såklart slits skivor och belägen men har aldrig bytt ett enda ok på mina egna bilar.
