Kylarvatten försvinner ST mk2
mangelol
- Namn: Magnus Berg
- Kör: Ford Focus ST mk2
Hej,
Bilen är en focus st mk2
Jag köpte bilen för ett år sedan, fyllde på kylarvätska för ett halvår sedan och fyllde alldeles nyss på lite till för jag märkte att nivån var låg igen... Det handlar om ca 2-3cm under minimum nivån i expansionskärlet.
Fyllde på för en vecka sedan och det har inte försvunnit tillräckligt mycket kylarvatten att det ska synas med ögat.
Ser inget läckage någonstans, oljan ser bra ut och avgaserna ser bra ut.
Vad kan det vara? Jag har nu någonstans runt 300hk så spricka mellan cylinderväggarna kan ju inträffa men har inga symptom på det och ser inget läckage?
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Håller med, testa byta locket. Har själv råkat ut för det.getsome skrev:Är ditt lock tätt ? Hade samma på en mondeo som mystiskt förlorade 1-2 cm/mån , bytte locket och problem löst. Det lustiga var att lät man nivån vara 2 cm under MIN så kunde den vara så utan att det försvann mer
