magnetkoppling AC ford focus da3
tethir
Namn: alexander F
Kör: Ford Focus ffv kombi mk2
Inlägg av tethir »
Min AC låter som fan, känns som magnetkopplingen håller på att ge upp, låter mer med ACn utkopplad än när den är ikopplad.
borde gå att byta bara magnetkopplingen, inte på humör att byta ut kompressorn och återfylla acn etc.
ACn kyler bra och så, så kompressorn fungerar bra fortfarande.
någon som vet om det går, och vilken koppling som jag behöver? typ artikelnummer?
kan säkert få reda på det på själva kopplingen, men har inte möjlighet till det just nu.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Det lär vara lagret till själva löphjulet och inte magnetkopplingen , vet dock inte vilken diameter det har
tethir
Namn: alexander F
Inlägg av tethir »
är väll som du säger själva lagret, tänkte bara att det kanske är lättare att dra av hela kopplingen/remskivan med allt och byta istället för krångla med lagret inne i den, jag inte utrustning att byta lager, men kan nog byta hela skivan istället.
men om jag hittar lagret så kan säkert min mekaniker byta, bilen ska ändå in på nya hjullager fram ändå.
