Fiesta 2005, motorlampa och varvräknare strular
Marwi
Namn: Martin W
Kör: Focus Mk3 åm 2012
Inlägg av Marwi »
Har en Fiesta 2005. Motorlampan har börjat lysa lite till och från. Inte blinka, utan lyssna konstant. Ett tag. Sedan slocknar den för att tändas igen ett par dagar senare. Kanske glapp i någon kontakt? Något förslag på var jag kan börja leta?
Och, idag började varvräknaren bete sig konstigt. Den liksom frös fast strax över två tusen varv, trots att motorvarvet ökade. Vid växling upp funkade den igen, tills den plötsligt visade noll, för att visa rätt ett litet tag. Kanske lite glapp här med? Kan det vara samma kontaktdon som är inblandat i båda dessa fel?
Väldigt tacksam för svar då jag inte har lust att åka till verkstaden och betala för att "något verkar trasigt"...
/Martin
Marwi skrev:Hej!
/Martin
Du har ingen, eller vet någon som du kan låna, felkodsläsare så att du kan testa att läsa ut felkoderna för att se om det finns någon lagrat (oftast måste man läsa ut när motorlampan lyser dock)?
