är det nån som kan hjälpa mig
Timasp
Namn: Timitri Asp
Kör: Ford
Inlägg av Timasp »
hej har en ford focus från 2006 1.8 Bensin har fått två 2or på besikningen
Kontroll lampa helljus ur funktion
körrikningsvisare kontrollanordning ur funktion
men dessa fungerar men vissar inte det i själva instrument panelen är nån som vet vad det kan vara för fel ?
Hej och välkommen till FCS!
Tråkigt problem. Men om du tänker efter en smula så skulle du nog få mycket mer hjälp bara du kunde precisera din rubrik en aning?
Timasp skrev:hej har en ford focus från 2006 1.8 Bensin har fått två 2or på besikningen
Går att köra en självdiagnostik på instrumentering, om du håller in nollställningsknappen till trippmätaren när du startar bilen kan kan du stega igenom olika test där den i ett läge testar alla kontrollampor. På så sätt kan du kontrollera om glödlamporna fungerar iallafall. :)
Timasp
Namn: Timitri Asp
Kör: Ford
Inlägg av Timasp »
både blinkersena och helljuset fungerar utanför bilen men när jag ska blinka åt vänster så händer det ingeting i instrumentet men utan för bilen så blinkar det
Timasp skrev:både blinkersena och helljuset fungerar utanför bilen men när jag ska blinka åt vänster så händer det ingeting i instrumentet men utan för bilen så blinkar det
Om du provar testet ovan så ser du om glödlamporna i instrumenthuset fungerar, kan ju vara så lätt att det bara är att byta ett par lampor. :)
Timasp
Namn: Timitri Asp
Kör: Ford
Inlägg av Timasp »
har gjort testet nu och alla lampor fungerar?
Timasp
Namn: Timitri Asp
Kör: Ford
Inlägg av Timasp »
får fram en fel kod U1900
Timasp skrev:har gjort testet nu och alla lampor fungerar?
Då blev det genast lite jobbigare. ;)
Prova att känna på alla kablar till GEM-modulen så att de sitter i ordentligt. GEM-modulen är den som alla säkringar och relän sitter på inne i bilen, allt styrs via den nämligen. :)
U1900 brukar inte vara något att bry sig om. :)
