2.0 tdci -05 tjuvstannar (cutout)
MK3tdci
- Namn: Håkan G
- Kör: Mondeo Mk3 2.0 TDCI
Som rubriken säger: En 130 hk Mondeo lägger av, den kan stå på tomgång i en halv minut och nästa gång tre-fyra minuter innan den lägger av. Glödningslampan börjar blinka, tätt följt av att motorlampan tänds när motorn lägger av. Limpmode ska inte gå in före 60 km/h har jag läst men min bil kan lägga av i ettans växel vid 5 km/h. I början visade detta sig vid belastning (kraftigt gaspådrag el uppförsbacke) felkod P0251, slog man av och sen på tändningen så gick den bra igen, men nu händer det hela tiden. Jag har kopplat förbi bränslefiltret med genomskinlig slang och ett inline filter för att eliminera tjuvluft och igensatt filter. Alla jordpunkter är rengjorda, även alla kontaktstycken är delade och kollade. EGR-ventilen är rengjord och har legat inne ett par dagar för att få bort eventuell fukt. Kam och vevaxelgivarna är bytta, den elektriska acutatorn är OK, armen till "vingarna" i turbon går lätt, slangarna mellan turbo och EGR är hela, leak off test är inte gjort än. Jag har ett par frågor till någon som vet: Sitter det någon elektrisk bränslepump på en TDCI och var i så fall? Är det vanligt att det blir stopp i katalysatorn på dessa? Tack på förhand.
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
- fordmaffian
MK3tdci
- Namn: Håkan G
P0251 och P2291 en gång Injector ctrl press to low - engine cranking när jag kopplade förbi filtret. Jag har även monterat en backventil på bränsleslangen men trots det får jag köra länge på starten innan den hostar igång på ett par cylindrar i ett par sekunder och sen går den normalt, som att soppan rinner tillbaka och måste pumpas fram. Det sitter genomskinlig slang på och soppan är kvar i slangen och jag ser inga bubblor när den startat och går. Leak off test skulle jag vilja göra men att köpa prylar för 800:- när jag kommer att använda dom en gång känns sådär kul. Jag vill kolla om förpumpen funkar om det finns någon på TDCI? Nån som vet?
- fordmaffian
Nope ingen förpump, du kan ju kolla de utan nån specialutrustning. Lossa returledningen å dra ner slangen för varje spridare i en glasbehållare så ser du om nån/några spridare läcker igenom extra mycket... min ena diesel är exakt lika dan men skulle tro de är spridarna på den som är trötta eller att pumpen börjar bli trött
Inofficiell scorpio expert
