Ford Mondeo -09 Keyless
TBA76
Namn: Thomas Andersson
Kör: Ford Mondeo tdci -09
Trögstartad Keyless
Inlägg av TBA76 »
Köpt min första Ford. Tycker att man behöver hålla inne knappen för att starta längre än vad som känns rimligt, nästan så man tror att batteriet inte ska fixa starten. Tror ni det bara är svagt batteri eller är det som det ska?
Har som sagt aldrig ägt en Ford eller någon bil med keyless start innan.
Det hände när jag kört två mil till en affär, handlat och sedan skulle där ifrån.
Han jag köpte den av säger att han bytt batteri för något år sedan. Känner mig lite lurad..
Ska jag ladda batteriet bara?
Ska väl räcka med ett tryck för tändning, och sen ett tryck för start? :O
Eller står den och nöter på startmotorn innan motorn går igång?
TBA76
Inlägg av TBA76 »
Jag har inte ens fattat att det är ett tryck för tändning och ett för start. Men när jag tryckt så nöter den. Startmotorn går men det tar lite längre tid än som känns normalt. Brorsan trycker bara snabbt i sin BMW så startar den men jag får hålla inne knappen..om jag nu gör rätt.
Joabor
Namn: Joakim Börjesson
Kör: BMW 220d Gran Tourer X-drive -18
Inlägg av Joabor »
Jag har en S-max -12 med automat. 1 tryck på knappen utan foten på bromsen så tänds allt upp (tändning). 1 tryck på knappen med foten på bromsen så startar bilen. Jag brukar aldrig hålla inne knappen utan bara trycka. Ibland kan bilen låta startmotornm gå en aningens längre men jag brukar inte hålla inne knappen under hela tiden.
Med vanlig nyckel behöver man vrida till det läge där startmotorn går igång, sedan går nyckeln tillbaka till driftsläget. Så är det inte med keyless utan det räcker med att 1 tryck (eller 2).
S-Max 2.2 TDCi aut. Titanium -12.
TBA76
Inlägg av TBA76 »
Tack för tipsen. Ska testa detta!
Kan starten påverkas av att det är dåligt batteri i fjärrkontrollen?
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Inlägg av Ford4Life »
Man måste ju hålla nere knappen för att bilen ska starta, så är det för mig på min -09
Men den nöter dock inte på startmotorn.
På Volvo XC60 -11 t.ex räcker det med att bara trycka på knappen så startar den direkt.
Så det är väl lite annan programmering beroende på märke.
Joabor
Inlägg av Joabor »
Aha, på S-Max -12 är som på Volvo XC60 -11, det räcker med ett tryck. Kom då förmodligen med Face-liften.
Tummps
Namn: Timmy A
Kör: Mondeo 2.0 tdci
Inlägg av Tummps »
Har lika på min 2014 mondeo, behöver bara snudda knappen och bromspedalen så hoppar den igång
Skickat från min G8441 via Tapatalk
TBA76
Inlägg av TBA76 »
Fick fram på displayen i bilen ett test där man bläddrar igenom de olika funktionerna. När batteriets test dök upp stod det 12,3V. Är det okej eller är det där felet med den otroligt tröga starten ligger? Varnar inte för dåligt batteri i något meddelande eller så annars.
på min 10tdci så måste man hålla inne knappen,,men startar som folk
Tjomme81
Namn: Daniel Carlsson
Kör: Ford Mondeo 2,0 TDCi Titanium X Individual -10
Inlägg av Tjomme81 »
På min 10:a och på den 11:an (facelift) jag körde på förra jobbet räcker det med ett tryck och koppling (min) eller broms (jobbilen) för att motorn ska starta.
